Een niet of slecht werkende temp sensor gaat mogelijk wel problemen geven bij de APK.
Hij gaat dan te rijk, of te arm lopen.
Controleer even de staat van de 2 gevlochten massa kabels op het kleppendeksel, soms zit 1 ervan op de inlaat.
Andere eind zit aan het schutbord.
De tempsensor is eigenlijk 2 sensoren vermomd als 1
Intern zitten er 2 sensoren in; 1 voor de LH en de ander voor de EZK.
Dat zijn dan ook de 2 aansluitingen op de sensor.
Massa verloopt bij deze sensor via het blok, en dus via de gevlochten massa kabels, vandaar deze even controleren.
En dus ook géén vloeibare pakking etc gebruiken bij montage van deze sensor.
