Volvo 780 B280F brandstofpomp
- Willem van Strik (GAST)
15-07-2020 21:28 #1461882
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ik weet niet zeker of je de
Ik weet niet zeker of je de hoofdpomp op de juiste manier test.
De reden dat er ook in de tank een pomp zit, is namelijk dat de hoofdpomp niet zelfaanzuigend is: door de in-tank pomp wordt gezorgd dat die pomp altijd brandstof heeft om aan te zuigen.Zodra dat gelukt is, zorgt de hoofdpomp voor de benodigde brandstofdruk.
Nu je test met een losse colafles, houd je die ongetwijfeld lager dan de hoofdpomp. En dus vraag je van die pomp om zelfaanzuigend te werken, en dat kan hij dus niet.
Probeer eens met een heel lange slang, zodat je de colafles ergens bij het achterraam kunt houden, en zorg dat de slang vol zit met benzine.
- Jerry Stam (GAST)
15-07-2020 21:35 #1461885
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Intank pomp testen
Bij een 940 kan je achterin stroom op de pomp zetten via de stekker die daar zit. Als je dat doet vanuit de achterbak hoor je echt wel of die pompt.
- P.J. Bus
15-07-2020 22:34 #1461891
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic precies
zoals Willem het omschrijft. Bij een 740 lopen ook twee draden achter in de kofferbak om je intankpomp te controleren. Stroom er op zetten en je oor leggen aan een geopende benzinedop.
- noppen20
16-07-2020 11:30 #1461908
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Brandstofpompen zijn nooit
Brandstofpompen zijn nooit ontwikkeld om zelf-aanzuigend te zijn.
Ze draaien altijd in de benzine, om dat dit de enige smering en koeling is die ze hebben.
Brandstofpompen draaien bij een toerental van +-10.000 rpm; zonder de benzine als smering zijn ze hééél snel kapot. Dat is ook de reden waarom LPG rijders altijd geadviseerd wordt niet met een bijna lege tank rond te rijden.
De in-tank pomp staat altijd in de benzine, en de andere pomp moet altijd een gevulde leiding hebben. Ook belangrijk tijdens het testen!
Waarom dan die 2e pomp in de tank? Dat is om in warm weer vapour-lock te voorkomen.
De pomp onder de auto moet de benzine uit de tank trekken, waardoor er onderdruk ontstaat. Dit in combinatie met hoge temperatuur zorgt voor gasvorming in de leiding (vapour lock). De in-tank pomp is er om de onderdruk tegen te gaat, en zo vapour-lock te voorkomen.
- Robert Mosterd (GAST)
02-08-2020 17:35 #1462252
door Robert Mosterd (GAST)
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Intankpomp welke zijn de testdraden in de achterbak?
02-08-2020 18:09 #1462253
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Zie foto
- P.J. Bus
02-08-2020 21:53 #1462256
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik
ik denk, maar weet het niet zeker, dat het de draad die over de blauwe sticker loopt, die zit op van de aluminiumbehuizing waar de benzine naar binnen gaat.
03-08-2020 10:35 #1462258
Beantwoord door Robert Mosterd (GAST) in topic Ik denk ook dat het deze
Ik denk ook dat het deze draden zijn. Echter het zijn er 3 ipv 2, wat is de 3e?
- Jerry Stam (GAST)
03-08-2020 12:08 #1462259
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Draad
Het is de draad die in de rechter bovenhoek van de foto weer door de wielkast naar buiten gaat (en daar naar de pomp)
- P.J. Bus
16-08-2020 21:35 #1462396
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic 3 draden
waarvan een voor de benzinemeter, denk ik
