Vervangen / stellen kleppen
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
05-06-2020 16:53 #1109828 door Mathy van Nisselroy
Vervangen / stellen kleppen is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Beste Volvoliefhebbers,
Wie kan mij helpen met (of weet een goed adres voor) het vervangen van de kleppen van mijn Volvo 740 1986 benzine automaat?
Gr. Hans
05-06-2020 16:55 #1460834 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welke regio
Hallo Hans,
In welke regio zit jij?
  • Peter B.
05-06-2020 20:55 #1460843 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Vervangen/Stellen
Gaat het om vervangen van de kleppen zelf ?
(waarbij je natuurlijk ook moet stellen)
Of gaat het om vervangen van de klepstelplaatjes slechts ?
(alleen stellen dus )
  • Willem van Strik (GAST)
07-06-2020 09:32 #1460872 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Allebei goede vragen.
Met opmeten kan ik in elk geval helpen in Woerden, maar ik heb geen grote voorraad stelplaatjes in alle maten. We zouden dan in twee etappes moeten doen: eerst opmeten, plaatjes terugplaatsen en de juiste dikte bestellen, en als die binnen zijn de plaatjes vervangen.
Ik heb wel alle benodigde gereedschappen.
11-06-2020 08:53 #1461019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Urban, ik woon in
Hallo Urban, ik woon in Amsterdam
11-06-2020 09:00 #1461020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic er is in ieder geval 1
er is in ieder geval 1 uitlaatklep stuk/gescheurd, ik ga af op een diagnose van een Volvogarage. De motor loopt nu op 3,5 cilinder, beroerd dus. Ik heb er verder nul verstand van. Maar een garagereparatie wordt erg begrotelijk. Vandaar dat ik een alternatief zoek onder expert/liefhebbers. Dus ja, vervangen en stellen.
  • Peter B.
11-06-2020 19:03 #1461040 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Dat
Betekent inderdaad een aardige ingreep.
Cilinderkop eraf. Kleppenprobleem oplossen.
Hopelijk geen kop die afgeschreven blijkt te zijn want anders kan je die ook vervangen.
Hoeveel km heeft deze Volvo gelopen ? en op welke brandstof ?
11-06-2020 19:27 #1461041 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amsterdam
Hallo Frans,
Ik zit helaas in het zuiden des lands, ik weet niet of er medeforrumers zijn die een goed adres weten in de buurt van Amsterdam? Timen Smit in Vaassen is zo de dichtsbijzijnde die ik weet. Hoor daar wel heel veel goede geluiden over.
  • Peter B.
11-06-2020 22:05 #1461046 door Peter B.
Beantwoord door Peter B. in topic Nou
Het is nou niet zo dat alles boven de rivieren vlak bij elkaar ligt.
Vaassen-Amsterdam zal zo maar 100 km kunnen zijn schat ik.
Maar er moet vast iets zitten in NH lijkt me.
Ik als Gelderlander heb helaas ook geen tips.
12-06-2020 00:17 #1461056 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Woerden ligt niet ver van
Woerden ligt niet ver van Amsterdam, dus ik zou wel iets kunnen betekenen. Maar fflunche zegt het al: een gescheurde klep betekent veel meer werk dan even kleppen stellen. Al spreek ik uit ervaring als ik zeg dat je nog best lang met een gescheurde klep kunt doorrijden: de betreffende B230F cilinderkop heb ik nog los op de plank liggen, nadat ik een pas gereviseerde vond en die monteerde. Ik ben van plan 'm ooit te reviseren als reserve.
Je 740 is uit 1986: weet je welke motor erin zit? Dat maakt ook verschil voor de cilinderkop.
