motor wissel
29-05-2020 22:57 #1460703
Beantwoord door V700 register in topic transport is altijd lastig
Hallo Frans,
Dat is inderdaad lastig, vervoer is altijd een probleem. Een vriend van me had altijd een autoambulance en mocht deze met BE gewoon rijden helaas heeft hij deze nu verkocht. Hij had er zelf een wrangler op staan voor de cross en die is ook niet echt licht te noemen. Misschien een idee om een autotransporter / ambulance te huren?
Op de brug is het een stuk gemakkelijker.
Ik weet ook niet of het op de oprit fijn is om te doen en ik weet ook niet hoe jou situatie is maar mijn buren zouden er denk ik niet zo blij mee zijn als ik hier een motor uit ging takelen. Maar misschien heb je wat meer ruimte of sta je niet zo in het zicht.
Ellende komt meestal niet alleen. ik weet er alles van! Ik weet niet wat voor een auto je gezocht hebt om tijdelijk te rijden? Je zou eens kunnen kijken naar een toyota starlet (sorry jongens) redelijk onverwoestbaar, goedkoop en waardevast.
- F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
30-05-2020 12:17 #1460708
door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Japanner
De proefrit was met een in Japan gebouwde Japanner (zal hier geen merken en types noemen). Maar in de prijsklasse waarin ik zoek naar een tijdelijke auto kun je pech hebben. Dat had ik. We zoeken rustig door.
Zo'n zware combinatie kun je alleen aan met het oude BE rijbewijs (of aanvullend aanhanger rijbewijs). Ik zou m'n echtgenote kunnen porren om een ritje te maken. Ik zal je aanbod in gedachten houden. Ik waardeer het zeker!
Maar nu eerst een motorblok regelen, klaarmaken, alvast wat ruimte creëren onder de motorkap en dan bekijken hoe de wissel uit te voeren. Het is geen probleem om hier op de oprit te werken. Als het lang gaat duren gewoon zorgen dat de auto er van buiten netjes uit blijft ziet en geen rommeltje maken van de omgeving.
- Willem van Strik (GAST)
31-05-2020 08:18 #1460713
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je zonder brug de motor
Als je zonder brug de motor wisselt, zou ik liever motor en bak aan elkaar laten totdat het naast de auto staat. De bak losschroeven in die beperkte ruimte is namelijk een redelijke hel, dat wil je echt alleen op een brug doen. Je kunt dan bijvoorbeeld ook bij de bovenste bakbouten... Laat je het tot het hijsen aan elkaar, dan ben je met afkoppelen van pook, draadboom, baksteun en cardanas klaar onder de auto.
Je zult dan wel de motor+bak redelijk verticaal uit de motorruimte moeten hijsen, en hoger dan je ooit voor mogelijk had gehouden, maar het kan wel. Bij die actie wil je wel graag een paar extra handjes en ogen hebben.
Zorg dat je het revisie-werkplaatshandboek te pakken krijgt voor een viercilinder achtklepper, dat maakt de klus een heel stuk minder zoekwerk. Daar staat het demonteren en monteren heel goed in beschreven.
31-05-2020 22:30 #1460729
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic handboek
Ik wist niet dat zo'n revisie-werkplaatshandboek ook bestaat. Dat gaat waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid worden om zo'n boek te vinden. Maar ik ga het proberen.
- Piet van der Plas
01-06-2020 11:07 #1460732
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Hierbij een download-link
Hierbij een download-link voor het handboek TP-31315:
pscvdplas.com/s/bW8d9r23DFsLbbs
Procedure uitbouwen op pagina 119 e.v. of 183 e.v. of 200 e.v.
Succes
Succes
01-06-2020 21:26 #1460735
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic Interessante literatuur
Bedankt voor de link. voorlopig heb ik weer genoeg leesvoer
25-07-2020 15:22 #1462118
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic naschrift
Het lijkt me netjes dit draadje af te sluiten met een conclusie nu ik weer een paar honderd vakantiekilometers in de Groene verder ben.
Na ampel overleg met Timen ben ik toch overstag gegaan en heb de gok genomen om alleen de kop te wisselen. Goeie kop bij Timen opgehaald. Alle gesmolten kunststof van het blok geschraapt, nieuwe temp- en klopsensoren, 'nieuwe' kop en wat slangen gemonteerd en waarachtig de handel draaide weer.
Ongelooflijk wat zo'n rood onderblok mishandeld mag worden.
Alleen het lambda lampje ging iedere keer aan bij flink doortrekken. Maar de motor liep wel netjes.
Aangezien ik de oude kop nog zou inleveren bij Timen, ben ik met de foutmelding naar Vaassen gereden. Aldaar bleek al snel dat ik mijn geld beter direct aan een originele Bosch klopsensor had kunnen besteden. Een gebruikte originele Bosch klopsensor deed goed wat een nieuw huismerk klopsensor uit Obdam niet lukte.
De lessen:
1) een redblok kan niet kapot (nee, ik hoef geen bewijzen dat het wel kan...)
2) voortaan alleen de originele merksensoren in mijn auto.
De lessen:
- Lex Stax (GAST)
25-07-2020 15:31 #1462119
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Een redblock is top! En Timen
Een redblock is top! En Timen ook!!
- Adrian Maarleveld
25-07-2020 16:21 #1462121
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic lampje laten branden op het dash
volvo700vereniging.nl/content/extra-waarschuwingslampjes
Die temperatuurmeter valt niet zo op.
26-07-2020 17:11 #1462142
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic extra lampjes
Goeie tip. Was me nog niet opgevallen op de site. extra lampjes gekoppeld aan de overtemp beveiliging van de LH. Daar moet ik dan nog even induiken. Ziet er niet zo heel ingewikkeld uit.
Bedankt.
Bedankt.
