geluid motor
- Peter Beezemer
08-12-2019 11:06 #1458073
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Oorzaak gevonden
dus .
Was zoals in dat filmpje wat ik linkte.
Even riemen eraf en je komt een eind verder met troubleshooten door dingen uit te sluiten.
Snaar mag max 1 cm bewegen in beide richtingen.
Strakker niet nodig en ook niet goed.
Dat het geluid verandert met strakker zetten is niet raar natuurlijk. Eventuele speling in een poelie of lager verander je daar mee.
Te losse snaar zal niet voor veel geluid zorgen. Hoogstens gepiep, het typische V snaar gegier.
Ik denk dat het probleem in je pomp zit.
- noppen20
09-12-2019 10:46 #1458091
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Ik zou eerst eens beginnen
Ik zou eerst eens beginnen met een nieuwe v-snaar voordat je de complete pomp gaat vervangen of andere rigoureuze zaken.
Misschien de v-snaar niet helemaal zuiver meer is, waardoor die op sommige plekken wat dieper in de groef van de poelie ligt. Dan kun je de boel aanspannen wat je wil, maar blijft deze trillen/dansen.
- Willem van Strik (GAST)
11-12-2019 13:00 #1458135
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Sowieso is de snaar versleten
Sowieso is de snaar versleten als de bodem van je poelie schoon, blank metaal is. Dat is het signaal dat de snaar niet meer op de wanden maar op de bodem rust.
Als je met ontspannen snaar niets bijzonders voelt aan de poelies zou ik eerst een snaartje doen.
12-01-2020 04:52 #1458541
Beantwoord door V700 register in topic het was de snaar
Aan de v snaar was niets te zien. Maar na het monteren van een nieuwe is het geluid verdwenen.
- noppen20
13-01-2020 12:53 #1458565
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Das goed nieuws, irritant
Das goed nieuws, irritant probleem uiteindelijk goedkoop en makkelijk kunnen oplossen.
- Daniel Wessels (GAST)
13-01-2020 21:32 #1458569
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Oude vsnaren kunnen
Oude vsnaren kunnen vervelende geluiden afgeven.
Triester vind ik de diagnoses van de garages.
Lagers etc,
Lagers etc,
