geluid motor
28-11-2019 17:55 #1457897
Beantwoord door V700 register in topic De stuurpomp ontlucht
De stuurpomp ontlucht zichzelf dacht ik toch te weten..
28-11-2019 17:57 #1457898
Beantwoord door V700 register in topic Dan toch naar Timen....als
Dan toch naar Timen....als hij het niet weet, weet niemand het.
- Peter Beezemer
28-11-2019 18:14 #1457899
door Peter Beezemer
You tube staat vol met dit soort howto's
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Dit een idee ?
- Peter Beezemer
28-11-2019 18:28 #1457900
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Is het geluid
toerental afhankelijk ?
Wat bedoel je met om de zoveel seconden bij stationair en constant tussen 1600-1900 tpm ?
Constant in de zin dat het er altijd is ? Of constant qua interval ? of continu ? dus zonder interval ?
Een beetje betere omschrijving kan wel helpen..
Nu al naar Timen lijkt mij wat overdreven zonder betere omschrijving zodat er meer en beter meegedacht kan worden.
30-11-2019 13:52 #1457921
Beantwoord door V700 register in topic Stationair is het hoorbaar
Stationair is het hoorbaar met een interval. Ergens rond 1800/1900 tpm is het geluid continue.
Goede tip om de EGR stekker los te koppelen.
30-11-2019 18:47 #1457925
Beantwoord door V700 register in topic Kan ikongestraft de EGR
Kan ikongestraft de EGR stekker los trekken?
- Timen Smit
30-11-2019 21:57 #1457926
door Timen Smit
EGR-stekker kun je gerust losnemen. Je zult merken dat er niets verandert.
Nog beter EGR afkoppelen.
Stuurpomp ontlucht zichzelf mits er voldoende ATF in het tankje zit
Beantwoord door Timen Smit in topic EGRJa
08-12-2019 05:04 #1458070
Beantwoord door V700 register in topic Gisteren wat tijd om verder
Gisteren wat tijd om verder te zoeken naar de oorzaak van het geluid.
Begonnen met het los nemen van de EGR stekker, geluid bleef aanwezig.
Vervolgens snaar van stuurbekrachtigingspomp eraf gehaald, het geluid was weg!
Voor het eraf halen van de snaar viel mij op dat ten tijde van het geluid de snaar op en neer bewoog/trilde.
Snaar opnieuw gemonteerd en snaar strakker gezet. Het geluid is er nog wel maar klinkt anders en is daarbij minder aanwezig. (snaar trilt/beweegt nog steeds wat rond de 1900 tpm)
Nu vroeg ik mij af of door een kapot/versleten lager een snaar kan gaan trillen of komt dit simpelweg door het te slap staan van de snaar.
Voor mijn gevoel staat de snaar nu best strak, kan hem iets indrukken (met enige moeite) en een kwart slag draaien.
Er ligt snaar om van volvo 11,9/1000.
- Lex Stax (GAST)
08-12-2019 08:34 #1458071
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Luister een keer bij een
Luister een keer bij een andere 940.
Maar wel heel goed dat je de oorzaak hebt gevonden.
08-12-2019 08:48 #1458072
Beantwoord door V700 register in topic edit; net naar huis gereden
edit; net naar huis gereden (nachtdienst)
geluid manifesteert zich nu ook bij 2600 toeren, bij 1800/1900 minder
ook bij 2600 toeren duidelijk zichtbaar op en neer trillende snaar
snaar nog strakker zetten?
