Ecu schakelt massa injector niet
04-05-2019 17:27 #1454350
Beantwoord door V700 register in topic Of zou het mogelijk zijn om
Of zou het mogelijk zijn om de immobilizer en contactslot over te zetten vd 940
Denk dat de standen vd ventilator op pin 10 en 11 aangesloten en 10 doorverbonden met 14 voor de airco.
- Daniel Wessels (GAST)
04-05-2019 18:11 #1454351
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Zet er gewoon een chip in van
Zet er gewoon een chip in van bti, dan loopt ie meteen beter en efficiënter.
Ff aangeven dat je een 984ecu maar geen immo sleutellezer.
Dan krijg je de juiste eeprom zonder immo.
Motronic eeprom zal nooit werken, Is ander systeem.
Bij motronic Is ontsteking en brandstofregeling gezamelijk in 1 ecu.
Die e Fan van de 940 krijgt zn sap via relais maar relais wordt door ecu aangestuurd.
Visco Is wel de meest easy way.
Kan alleen minimaal brandstofverbruik toename zijn maar daarvoor een gegarandeerde koeling.
- Willem van Strik (GAST)
04-05-2019 21:18 #1454355
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Je hebt hopelijk de hele
Je hebt hopelijk de hele kabelboom van de B230 overgebouwd en alles van de motronic verwijderd? Beide systemen zijn namelijk 100% verschillend: er is NIETS uitwisselbaar anders dan het kale motorblok en dergelijke. Alles van injectie, ontsteking, computer, draadboom etc is anders dan bij je uitgangspunt.
04-05-2019 22:02 #1454357
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de info!
Inderdaad alle componenten overgezet en een nieuwe ombouwkabelboom erin.
Motoronic is alleen een mooi systeem zolang het maar blijft doen.
04-05-2019 23:53 #1454358
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Die motronic van de 740 Is
Die motronic van de 740 Is echt een prehistorische versie, 1.xx.
Wat je zegt, als het werkt Is het prima.
De 2.xx kon al veel meer maar die heeft volvo nooit gebruikt.
