940 2.0 Turbo Trillingen
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
10-12-2018 10:02 #1451337 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Het klinkt alsof er meerdere
Het klinkt alsof er meerdere dingen tegelijk aan de hand zijn.
Stilstaand, met ingetrapte koppeling en trillingen? dan ligt het euvel ergens tussen motor en vliegwiel in. Simpelweg omdat de rest dan stil staat....
Bij het gebrek aan een dubbelmassa-vliegwiel zou ik eerst eens naar de motor-rubbers kijken, en neem dan gelijk de ophangrubbers van de versnellingsbak mee.
Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk het je de massieve-rubbers variant. Die willen wel eens compleet door midden scheuren, waardoor het blok abnormaal kan staan dansen omdat deze niet meer (goed) op zijn plek gehouden wordt.
Stilstaand is het lastig zien of ze gescheurd zijn, de rubbers zitten dan strak op elkaar geduwd.
Kijk goed naar de rubbers terwijl iemand anders met (gepast!) geweld het motorblok van links naar rechts duwt en trekt.
12-12-2018 22:08 #1451459 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gefixt
Probleem zat in de bakrubber, zeer makkelijk te vervangen. Probleem opgelost!!!
