960
- Daniel Wessels (GAST)
12-10-2018 09:51 #1449752
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Loopt rauw en kan niet op
Loopt rauw en kan niet op.toeren komen.
Als.het de kleppen zouden zijn dan zou ie wel hoger de toeren in kruipen maar hij houd gewoon in.
Anders zou ik ook hydrokleppen verdenken.
Lijkt erop alsof ie een compleet foute meting maakt.
Onsteking klopt wel? Heb je een lamp hiervoor om.te checken?
Niet dat ie mega knockt oid?
Ecu reset hielp niet?
Kan veel zijn.
Slechte krukas sensor die ook maar deels niet dichte stuk ziet Is ook het spoor kwijt.
Foute Onsteking zorgt ook voor slechte verbranding dus zoek niet alleen in benzine systeem.
Is toch verhaaltje meten Is weten.
Kan veel zijn.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
12-10-2018 15:21 #1449760
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ander recent topic had ook 2,5 bar
en alle problemen waren weg met 3.o door een nieuwe pomp in de tank
13-10-2018 13:29 #1449776
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Moet ook 3 zijn.
Moet ook 3 zijn.
Pomp levert meer maar wordt afgeregeld op 3 bar door je drukregelaar.
Als het minder Is dan pomp of regelaar kaduuk.
Met defecte pomp trekt ie stationair wel dmv langere openingstijden maar zodra je meer vraagt zal de druk nog meer inkakken omdat je meer aptapt uit circuit.
Ging er geen storingslampje branden?
Lijkt me een storing in fueltrim.
Moet buiten bereik bijregelen
13-10-2018 17:17 #1449781
Beantwoord door V700 register in topic Nee ik heb geen ontstekings
Nee ik heb geen ontstekings lamp maar misschien kan ik er binnenkort een lenen. Dan kan ik dit checken.
Ook even op zoek naar een goede druk Meter.
Denk dat de zwarte bougies al voor dit probleem waren dus ga ze denk ik even schoonmaken en dan kijken of het terugkomt kunnen we misschien toch weer iets uitsluiten.
Is er een manier hoe ik kan uitsluiten of het aan de pomp of de regelaar zou kunnen liggen.
Al met al heb ik er niet z'n haast meer mee. Ga voor dagelijks vervoer denk ik toch opzoek naar een lichtere/zuinigere Japanner
En dat geeft me de tijd om de auto stap voor stap na te kijken en netjes te maken
De Volvo verkopen zit er niet in ben veelste verliefd op de auto.
Bedankt voor de tips allemaal
13-10-2018 18:36 #1449787
Beantwoord door V700 register in topic Foei!
"Al met al heb ik er niet z'n haast meer mee. Ga voor dagelijks vervoer denk ik toch opzoek naar een lichtere/zuinigere Japanner"
En als je dat doet blijf je het uitstellen en staat ie over een jaar nog stil. Nu zit er druk op. Gewoon maken dat ding..
Rob
Rob
14-10-2018 00:28 #1449805
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ..
Hallo Brambo
Snel lid worden en dan naar een sleuteldag komen. Door het gastbedrijf kun je dan een diagnose laten stellen.
14-10-2018 08:56 #1449806
Beantwoord door V700 register in topic Maak je maar niet druk z'n
Maak je maar niet druk z'n type ben ik niet
14-10-2018 11:23 #1449812
Beantwoord door V700 register in topic mooi :-)
Succes!
Rob
Rob
