b280 f stottert
- noppen20
06-08-2018 14:03 #1448205
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je de bobine al eens
Heb je de bobine al eens doorgemeten?
terminal 1+15 = 0,6-0,9 ohm
terminal 1+HT=6,5-9,0 k-ohm
Sluit eens een bougie rechtstreeks op de bobine aan, en kijk of je dan wel een vonk krijgt.
Met ontstekingsmodule bedoel je dat kastje wat op een aluminium blokje zit gemonteerd? Dat ding heeft inmiddels zoveel namen, dus even checken of we het over hetzelfde hebben....
Kijk even of de massa van deze ontstekingsmodule nog wel goed is terminal 2 en massa.
Check ook even of er hier wel 12v binnenkomt, terminal 4 als het goed is. (12v in rust en minimaal 10,5 bij draaiende startmotor)
grtn
grtn
06-08-2018 17:08 #1448211
Beantwoord door V700 register in topic de module zit idd links tegen
de module zit idd links tegen bischerm op een aluminum blokje.
de bobine had ik al vewisseld in een eerder stadium omdat ik die nog had liggen .
ik meet haast geen stroom op de plus bobine 4volt, en tijdens starten niks dat is zowiezo niet goed.
06-08-2018 18:36 #1448213
Beantwoord door V700 register in topic Zekering stuk ?
Auto op contact spanning op de bobine ( 15)
Auto starten nog steeds spanning op 15 of valt deze weg .
06-08-2018 19:08 #1448214
Beantwoord door V700 register in topic hallo henk
hallo henk
op contact nauwelijks spanning op pin 15 bobine 4 volt .. in de startstand valt de stroom weg
gr eric
gr eric
- noppen20
07-08-2018 09:28 #1448233
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Meten is weten!
Meten is weten!
Je hebt geen zekerheid dat je vervangende bobine wél goed is, en doormeten is fluitje van een cent.
Meet de weerstand van de bobine eens vanaf de onstekingsmodule-stekker, om zo ook deze bedrading mee te pakken.
Als het goed is pin-1 en pin-4.
Zou tussen de 0,6 en 1 ohm moeten zijn.
En de eerder genoemde punten;
Die 4 volt is namelijk veel te laag...
10-08-2018 18:57 #1448322
Beantwoord door V700 register in topic Dat de stroom wegvalt tijdens
Dat de stroom wegvalt tijdens staren is niet goed .
Zijn alle zekeringen in de zekeringskast ( Ik dacht nummer 13 ) nog heel ? ( met name de 15Ampere zekeringen? )
13-08-2018 20:39 #1448384
Beantwoord door V700 register in topic om van alle gedateerde relais
om van alle gedateerde relais af te zijn heb ik een nieuw groen benzinepomp relais,
en een nieuw zg radio ontstoor relais besteld en gemonteerd .
direct starten lopen en ook goed lopen,tot nu toe tenminste.
moet nog weer een beetje vertrouwen tanken.
maar denk dat het euvel verholpen is ,de tijd zal het leren .
hartelijk dank weer voor het meedenken allemaal.
