b280 f stottert
21-07-2018 14:26 #1108056 door V700 register
b280 f stottert is gemaakt door V700 register
hallo allemaal sinds enige tijd heeft mijn v264 met b280 motor uit een 7 serie kuren.
hij heeft jaren prima gelopen maar sinds enige tijd loopt hij als hij warm is plots zomaar even op 3 a 4 cilinders bij een kruising slaat hij dan ook af.
slaat wel direct weer aan loopt dan even weer goed en dan begint het weer.
stationeer draaien bij warme motor hetzelfde, even loopt hij keurig en plots begint hij te bokken te horten en te stoten.
nav dit probleem heb ik afgelopen week de bougies verdeelkap rotor en bougiekabels vervangen.
bdp sensor had ik nog liggen deze ook omgeruild.
nu weet ik het even niet waar te zoeken ontstekingmodule ?
groeten eric
21-07-2018 15:12 #1447610 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic BENZINE FILTER?
Midden op het blok zit een benzinedrukregelaar met een klein slangetje achterop als je dat slangetje er af trekt lekt er dan benzine ? Zo ja dan is hij stuk.
Misschien de eindtrap die links op het binnenscherm zit ?
Suc( V ) 6
21-07-2018 15:16 #1447611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ik had vergeten te melden dat
ik had vergeten te melden dat het probleem zich voordoet op lpg en benzine.
lpg systeem gewoon met een mengstuk in de aanzuigbuis na de lmm.
21-07-2018 18:33 #1447613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TE VEEL
misschien krijgt hij te veel benzine en gas ?
22-07-2018 01:02 #1447625 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic te veel kan ik me haast niet
te veel kan ik me haast niet voorstellen omdat hij voorheen goed liep
ik denk dat ik een ontstekigsmodule probeer te scoren hier in de buurt.
weet iemand toevallig of de modules van de 4 cil zelfde zijn als de 6 cil
groeten eric
22-07-2018 20:01 #1447631 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic NUMMERS
Er staan nummers op
Als je die opspeurt en op het net zet
Het is een B280F?
Is de brandstofrelais nog wel fris ?
  • Willem van Strik (GAST)
23-07-2018 14:56 #1447650 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ontstekingsmodules van de
Ontstekingsmodules van de viercilinder zijn niet hetzelfde. Wat voor gasinstallatie zit erin? Gasinjectie of ringmixer?
Overschakelrelais gas/benzine kan van het ene op het andere moment de geest geven.
24-07-2018 22:37 #1447694 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor het meedenken
bedankt voor het meedenken ,ik ga ermee aan de slag.
zodra het euvel verholpen is meld ik me weer.
26-07-2018 15:30 #1447781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic opgelost....
opgelost....
zoals het zich nu laat aanzien is het probleem opgelost ,heb vanmiddag de nieuwe ontstekingsmodule binnengekregen van estateservices,en direct gemonteerd
starten lopen en een proefritje gemaakt.
geen misse slag ertussen dus ben zeer tevreden .
bedankt voor het meedenken al is het geen v700 serie.
eric
06-08-2018 12:27 #1448199 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic te vroeg gejuigt
te vroeg gejuigt
het euvel is helaas nog niet verholpen
en ondertussen loopt hij helemaal niet meer
ik meet tijdens het starten geen stroom op de plus bobine ,gewoon op contact wel 12v
zou dat aan het groene benzinepomprelais kunnen liggen
gr eric
