Rillingen en af en toe schokken bij stoplicht 960 over. Definitief!
  • Jeroen Post
25-03-2018 18:40 #1444854 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Bobines vervangen
Vandaag ook maar eens alle zes de bobines vervangen. Kort proefritje gemaakt, het lijkt net iets rustiger te lopen dan met de oude bobines en bougies.
Bedrading leek me nog prima in orde.
Alle bougies zagen er netjes uit en de bobines was ook weinig aan te zien op eentje na. Die heeft een bruinere kleur t.o.v. van de rest. Hoe kan dat?
Nu maar hopen dat het af en toe trillen bij stilstand weg is.
  • Willem van Strik (GAST)
25-03-2018 19:12 #1444855 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Dat bruin verkleuren hebben
Dat bruin verkleuren hebben mijn bobines veel sterker. Ik vermoed dat dat verkleuring door olie is, en ik heb nog niet gemerkt dat het invloed op de werking heeft. Na vervangen van de bobinedraadboom liep de motor perfect - totdat er (waarschijnlijk) een drijfstanglager in de soep liep.
Met de huidige S90 moet het bobinedeksel nog open, dus geen idee wat ik aantref. Vermoedelijk ga ik sowieso de draadboom doen - hij loopt niet altijd loepzuiver, maar soms wel.
