Stotteren en inhouden 940
07-04-2016 18:11 #1427296
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dolende ECU
Hallo Volvisti
De ECU resetten is natuurlijk maar een tijdelijke oplossing. De ECU "verloopt" niet vanwege de ECU, maar omdat er ergens anders een fout optreedt. Die fout zul je moeten vinden. Daarna "verloopt" ook de ECU niet meer.
08-04-2016 22:41 #1427326
Bedankt allemaal voor de reacties. Er is al gechecked of er een lek zit, maar dat is niet het geval. Ik zal kijken wat er gebeurd als ik de gasinstallatie uitschakel en weer reset. Stel dat rijden op benzine dan weer goed gaat, ligt het dan aan de gasinstallatie?
- Willem van Strik (GAST)
10-04-2016 11:26 #1427350
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Als je langere tijd
Als je langere tijd probleemloos op benzine kunt rijden, en de problemen weer optreden als je op gas gaat rijden, dan zou ik inderdaad die gasinstallatie verdenken. In dat geval: zoek een goede LPG-specialist op!
10-04-2016 19:37 #1427367
Beantwoord door V700 register in topic Voor alsnog geen problemen op
Voor alsnog geen problemen op benzine. Ik zal ergens deze week de gas installatie weer inschakelen en kijken wat hij doet.
12-04-2016 22:12 #1427419
Beantwoord door V700 register in topic update
Vandaag gasinstallatie ingeschakeld en zoals verwacht stottert de auto nu op gas tussen de 100-120 km p/u. Hoogstwaarschijnlijk zal het stotteren morgen weer op benzine rijden gebeuren en zal op gas rijden weer goed gaan.
13-04-2016 09:18 #1427432
Beantwoord door V700 register in topic Benzineverbeekrelais
Wat gebeurt er als je een connector van een benzineinjector lostrekt tijdens stationair draaien op gas? Probeer ze alle vier, want ze zijn per twee geschakeld.
- noppen20
13-04-2016 10:52 #1427438
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Op naar de gas boer
Klinkt alsof de ECU de boel prima kan regelen.
Het gaat prima op benzine... maar wanneer je op gas gaat rijden merk je dat je ECU opnieuw moet inleren, en de boel moet bijstellen omdat die met de huidige instellingen niet het gewenste resultaat krijgt op gas.
Als ik het goed begrijp loopt die na korte periode prima op gas, dus je ECU heeft alles bijgesteld om prima op gas te draaien. Maar deze instellingen komen weer niet overeen met benzine. Dus wanneer je weer terug gaat naar benzine moet je ECU weer alle zeilen bij zetten om opnieuw alles te regelen/inleren.
De gascomputer zou zo ingesteld moeten zijn, dat je ECU eigenlijk geen verschilt ziet tussen gas en benzine, en daar schort het hier volgens mij aan. Dit zou prima op te lossen moeten zijn door een goede LPG installateur door een aantal instellingen te veranderen.
