B6304 en bobines....
04-02-2016 18:35 #1425308 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het lijkt er op
Het lijkt er op dat dit idd het probleem was. Na het doorsolderen geen problemen meer gehad terwijl het op gegeven moment toch dagellijks regelmatig gebeurde.
De motor loopt lekker strak en is ook stukje stiller geworden.
Robert
04-02-2016 20:37 #1425315 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Denk dat dat met die tin (geen loodhoudend meer te krijgen) wel wat meevalt hoor. En anders kun je hobbymatig ook gewoon loodvrij gaan solderen. Door elkaar kan ook wel, een loodvrije print repareren met loodhoudende tin.
Tin met harskern blijft ook niet eeuwig goed, de flux verandert en vloeit niet goed meer.
  • Bas Walhof
09-02-2016 14:29 #1425431 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic .. en Robert ??
Nog steeds rijden zonder tussentijdse haperingen ? Dan moet het wel opgelost zijn.
NB PB-tje gezien?
09-02-2016 18:29 #1425439 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bas,
Ja, heb ik gelezen! Geen zorgen. Moet ff een keer afspreken waar en waneer. Het is nu geen fijn weer om dat te ondernemen. Moet buiten.. OK het weer is wel fijn. Ik rij al jaren met af en toe haperen :-) maar is irritant. Meteen ook dan de bougies vervangen zodat het een relaxte rustige dag kan worden.
Robert
09-02-2016 20:07 #1425446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Een mooie simpele oplossing van een heel bekend whiteblock probleem. Heb je foto's van hoe het resultaat eruit ziet?
  • Bas Walhof
04-03-2016 14:51 #1426384 door Bas Walhof
Beantwoord door Bas Walhof in topic Ben wel benieuwd of je
.. na 4 weken nog steeds rijdt zonder stoten.
