Geen turbodruk?
06-12-2015 17:32 #1423813
Beantwoord door V700 register in topic Smeren.....
Bewegende delen van het stangetje kun je smeren met keramisch vet zodat ie misschien wat soepeler loopt.
Als je dat dekseltje met die drie boutjes er af haalt zit daaronder een rubber membraam. Als je die eruit haalt kun je misschien de wastegate zien.
Kweet nie zeker......
- Pascal Kogelman
06-12-2015 18:04 #1423816
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Timen
Timen Smit woont vlak bij Apeldoorn, in Vaassen. Hij kan je zeker zeggen of je turbo in orde is of niet. Hij is ook forumsponsor/adverteerder alhier, bij de advertenties vind je zijn naam.
- Jerry Stam (GAST)
07-12-2015 12:02 #1423837
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje
als je op het plaatje van Rob kijkt (hierboven) kun je zien dat je de wastegate niet ziet als je de cbv eraf haalt
- Timen Smit
07-12-2015 12:28 #1423840
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wil je de wastegate bekijken
Wil je de wastegate bekijken dan zal de voorpijp gedemonteerd moeten worden. vervelen
Als je de drukmeting goed hebt uitgevoerd dan zal dat toch al moeten.
De turbo moet als je druk wilt er toch af.
07-12-2015 20:44 #1423855
Beantwoord door V700 register in topic Nee echt niet, gekke Ferry ;
- Peter Beezemer
09-12-2015 23:28 #1423912
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Blinddop
Een van de blinddoppen op het spruitstuk eruit en daar een nippel indraaien. Daar het slangetje op is het best
24-12-2015 17:15 #1424255
Beantwoord door V700 register in topic Update
Ok, ik ben er uit.
Zoals vaak: er was niks mis, alleen fout gemeten. WGA opent netjes bij zo'n 0.3 bar, stangetje is gangbaar en Waste Gate ziet er prima uit (te bekijken door downpipe los te halen). Dus druk gemeten op dat slangetje naar de WGA, 0.3 bar bij plankgas vanaf 2500rpm.
Ik heb de turbodrukmeter nu aangesloten dmv T-stukje in de slang tussen CBV klep en inlaatspruitstuk, dan meet ik wel overdruk.
Gelijk maar de MBC geplaatst. Als iemand een donkerblauwe flits zag tussen Apeldoorn en Vaassen dan was ik dat
Heerlijk!
Bedankt allen voor de input. Hoop geleerd over de turbo
27-12-2015 11:34 #1424287
Beantwoord door V700 register in topic Turbodrukmeter
Ik heb hem al eens eerder geplaatst, maar zo heb ik mijn turbodrukmeter aangesloten.
