Kort even voorstellen en spookstoring
- Ab Kollee
31-10-2015 19:19 #1104572
door Ab Kollee
Kort even voorstellen en spookstoring is gemaakt door Ab Kollee
Hoi!
Allereerst complimenten voor dit forum, top?
Net aangemeld en gelijk al een technische vraag;
Ik rijd een 740 U9 Station (Estate) uit 91, nog steeds als dagelijkse auto. km. st. 190.000.
Tijdje geleden ging plots het lamdasonde lampje branden en sloeg de motor accuut uit en startte niet direct opnieuw. Even gewacht, contact uit en auto op slot (nut weet ik niet, maar goed....), weer opnieuw geprobeerd en sloeg weer aan. Lampje bleef wel branden, voor mijn gevoel ook een iets hoger verbruik, maar ben daar niet helemaal zeker van, liep verder normaal.
Bleef aanvankelijk goed rijden, maar na enige tijd (lampje was inmiddels weer uit) begon het spelletje weer opnieuw, soms wel 3x op een rit.
Rijden vaak met een paardentrailer er achter en geeft gewoon gevaarlijke situaties.
Vandaag weer diverse ritten gemaakt, lampje brandde niet en liep prima.......
Waar kan ik beginnen met checken? Of heeft iemand wellicht een soortgelijke ervaring (liefst met oplossing....) achter de rug.
Alvast enorm bedankt voor eventuele tips!!
31-10-2015 19:38 #1422889
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor motor
Welkom hier!
Wat voor motor heb je precies? Als het goed is staat er een sticker op die zwarte kap op de voorkant van de motor. Misschien iets als een B230F, B234F of -G ?? Heb je LPG of niet?
Veel mensen denken dat als het lambda-lampje aangaat dat de lambda-sonde stuk is. Helaas werkt het niet zo simpel, het lampje gaat aan als het motormanagement een fout mengsel meet (te arm of te rijk) en dat niet meer bij kan sturen. Het motormanagement kan het mengsel binnen zekere marges bijsturen maar als dat niet voldoende effect heeft gaat het lampje aan.
Ik zou even kijken of je de foutcodes uit kunt lezen. Wis ze eerst, ga dan rijden tot het lampje aan gaat en lees dan de codes uit. De omschrijvingen van de storing zijn een beetje vaag maar wijzen wel in een richting om verder te zoeken. Wissen is belangrijk om zeker te zijn dat je naar de codes van de actuele storing aan het kijken bent. Infopagina staat hier ( volvo700vereniging.nl/node/12449 ), voor jou zijn de combinaties LH jetronic 2.4/EZK116 of Rex/Regina van toepassing. Hoewel die laatste eigenlijk niet voorkomt. Bij LH jetronic staat uitleg hoe je codes kunt uitlezen met het diagnosekastje op de veerpoot aan bestuurderszijde.
- Ab Kollee
01-11-2015 02:50 #1422903
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Enorm bedankt zo ver Henk!
Ik ga morgen/straks kijken en meld me weer.
- Ab Kollee
02-11-2015 18:44 #1422940
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic motortype
Ik neem aan dat het motortype B200F is?
Hoor/lees graag weer, dank alvast!
- Ab Kollee
02-11-2015 19:14 #1422942
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Ow ja, geen gas, gewoon op
Ow ja, geen gas, gewoon op benzine
03-11-2015 09:31 #1422963
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Het klopt, het is een B200F.
Heb je het diagnosekastje ook (gevonden)?
- Ab Kollee
03-11-2015 17:43 #1422975
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Mijn vrouw is nu met de wagen
Mijn vrouw is nu met de wagen weg (rijden nu weer een paar dagen zonder dat het lampje aangaat of dat de motor uitslaat.....grrr...).
Ik heb het kastje gevonden (denk ik...) zal morgen ff een foto plaatsen.
Dank nogmaals!
Dank nogmaals!
- Ab Kollee
04-11-2015 20:06 #1422994
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Foto van kastje(s)
Bijgaand de foto van de kastjes bij linker voorveerpoot
05-11-2015 21:00 #1423016
Beantwoord door V700 register in topic Dat
Dat onderste kastje is het diagnosekastje. Die andere, waar die gekleurde draadjes heen gaan, is iets zelf-geklust door een vorige eigenaar.
- Ab Kollee
06-11-2015 16:15 #1423033
door Ab Kollee
Beantwoord door Ab Kollee in topic Kastje
Dank! Dat zelf gekluste ding is waarsdchijnlijk van alarm.
Ik zag in de manual waarvan je de link plaatste, dat er een diagnosedraadje in een bepaalde positie geplaatst moet worden, een "pig tail". Is dat gewoon een "loos"draadje er in doen if is het gecompliceerder?
Dank alvast!
Dank alvast!
