benzine geur van onder motorkap bij koude start / opgelost
- Piet van der Plas
20-03-2015 20:48 #1416822
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je dit gelezen: https:/
23-03-2015 11:51 #1416876
Beantwoord door V700 register in topic Probleem lijkt opgelost
Hoi Henk en dag Piet, dank voor de input!
Het probleem lijkt opgelost, zou het zo simpel zijn? Laat ik het hopen, anders meld ik het weer.
Het lambda lampje is niet meer aangegaan, stationair staat RPM weer mooi stil rond de 800 toeren. Geen dampen meer onder de motorkap de laatste 3 ochtenden bij het starten.
De boosdoeners; een geschuurd rubber van de vacuüm aansluiting op gasklep, de betreffende leiding loopt rechtstreeks naar de koolstoffilter en tevens was de afsluitdop, boven op deze koolstoffilter geschuurd.
25-03-2015 10:38 #1416928
Beantwoord door V700 register in topic helaas
toch weer benzine dampen vanmorgen in de cabine bij eerste ritje.
Wat is de volgende stap, de inlaat eraf en nieuwe pakking er tussen?
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
- Piet van der Plas
25-03-2015 13:07 #1416932
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Een lekkage bij het
Een lekkage bij het inlaatspruitstuk zou je moeten kunnen vaststellen door bij een draaiende motor wat remmenreiniger op de pakking te spuiten.
Als het toerental niet verandert is het daar wel dicht.
Ga anders eerst eens langs op een sleuteldag zodat andere leden en/of een monteur er naar kunnen kijken.
Piet
Piet
25-03-2015 21:07 #1416947
Beantwoord door V700 register in topic Ja sleuteldag is wel een idee
Ja sleuteldag is wel een idee om dit probleem aan te kaarten. Ik ben wel te laat met inschrijven voor zaterdag aanstaande ben ik bang.
- Piet van der Plas
25-03-2015 21:11 #1416948
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Je komt ook niet om te
Je komt ook niet om te sleutelen. Even een mailtje vooraf aan de coordinator en vragen of je koffie mag komen drinken en zo nu en dan vragen of iemand wil kijken en mee wil denken.
Piet
Piet
- Marc Jarmuszewski (GAST)
26-03-2015 08:04 #1416952
door Marc Jarmuszewski (GAST)
Beantwoord door Marc Jarmuszewski (GAST) in topic Koffie kan...
... altijd, aankaarten ook, en meedenken doen we eveneens graag. Mocht het niet lukken op deze manier, dan zijn de volgende mogelijkheden onder de vlag van de vereniging al vrij snel, namelijk op zaterdag 18 april in Elburg bij Janse en op zaterdag 2 mei in HH Waard bij Nordicar.
Tot zaterdag dan?
Tot zaterdag dan?
27-03-2015 22:13 #1416987
Beantwoord door V700 register in topic lukt niet morgen
Dank jullie voor aanbod, fijn om te weten dat ik welkom ben maar lukt mij helaas toch niet morgen. Ik ga me inschrijven voor een volgende sleuteldag. Ik hoop echter dat ik voor die tijd het benzine probleem heb getackeld.
30-04-2015 11:45 #1417951
Beantwoord door V700 register in topic opgelost!
zie start topic voor uitleg..
