Cisklep/stationair toerental
07-10-2014 16:05 #1102188
Cisklep/stationair toerental is gemaakt door V700 register
Problemen onregelmatig lopen 945 230 FK 1998.Cisklep vervangen(nieuwe), basisafstelling gasklep afgesteld op 500omw.gasklepschakelaar afgesteld.motor loopt nu +\_ 1200 omw staionair.Als nu de motor wordt afgezet door het kontakt af te zetten, blijft er spanning op de cisklep staan.Dit lijkt me niet goed. Wat kan hier de oorzaak zijn.Graag advies.
07-10-2014 16:08 #1410948
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
Hoe weet je dat er niet altijd 12V op staat? Meet je het met een multimeter (hoogohmig) of met een spanningszoeker (laagohmig)?
07-10-2014 17:26 #1410952
Beantwoord door V700 register in topic Cisklep/stationair
Ik meet niet, voel dat er spanning op de cisklep staat ( lichte trilling) en als ik de stekker los trek ,klap de cisklep naar zijn aanslag(ruststand).als je daarna de stekker weer aansluit is de cisklep stil Correctie de motor loopt nu 1200omw in de plaats van 900omw.
07-10-2014 18:33 #1410953
Beantwoord door V700 register in topic Trek even zekering 1 eruit
Trek even zekering 1 eruit en doe hem er weer in. De ECU is dan spanningsloos geweest en leert zich opnieuw in.
07-10-2014 20:57 #1410958
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik al gedaan,geen
Heb ik al gedaan,geen resultaat. Zou dan toch de afstelling van gasklepschakelaar niet goed zijn?
Mvg Klaas
Mvg Klaas
08-10-2014 08:31 #1410969
Beantwoord door V700 register in topic Hoe heb je m afgesteld
Hoe heb je m afgesteld, met welke spelingen? Als je met de hand aan de gasrol draait, klikt de schakelaar dan 2 keer? Een keer als je m van de aanslag draait en een als hij weer terug komt tegen de aanslag? Als hij de tweede keer niet klikt is dat een goede aanwijzing voor een onjuist afgestelde schakelaar. Geen valse lucht ergens, door een slang die ergens een beetje los is geraakt of gescheurd?
08-10-2014 17:15 #1410975
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb m afgesteld met
Ik heb m afgesteld met speling tussen 0,15 en 0,45mm.Als je aan de gasrol heen en weer draait hoor je twee klikken. Als de motor net loopt,draai ie+\_900omw en geleidelijk loophet op naar 1200 omw.Wat ik vreemd vind is dat de nieuwe cisklep staat te brommen/jutteren.Ik heb nu geen idee waar ik verder moet zoeken. Alle slangen heb ik gecontroleerd op lekkage en niets gevonden.Heb de oude cisklep gemonteerd,blijft ie stationair 850omw lopen, de wagen is niet vooruit te branden.
Mvg Klaas
Mvg Klaas
08-10-2014 17:29 #1410976
Beantwoord door V700 register in topic Zijn
Hebben de kleppen hetzelfde Bosch nummer (beginnend met 0280...)? CIS klep zou bij juiste afstelling (lijkt bij jou goed te staan) geen invloed mogen hebben op motorloop. Misschien spelen hier 2 problemen? Gevlochten massakabeltjes van klepdeksel naar schutbord (2 stuks) maken ook goed contact?
08-10-2014 18:52 #1410979
Beantwoord door V700 register in topic Het is geen Bosch, maar
Het is geen Bosch, maar imitatie cisklep, Estateservice uit Obdam heeft er goede ervaringen mee.De aardekabels ga ik controleren.
Mvg Klaas
Mvg Klaas
08-10-2014 20:23 #1410984
Beantwoord door V700 register in topic Bosch
Je moet de Bosch 0280 140 516 hebben.
