Volvo 740 B200e vervangen
12-08-2014 16:09 #1101813 door V700 register
Volvo 740 B200e vervangen is gemaakt door V700 register
Hallo, ik ben Jo, 19 jaar en in het bezit van een volvo 740 GL B200E uit '90.
Ik zou de motor willen vervangen met eentje met iets meer pit. Er is mij verteld dat ik best een motor uit een 940 kan gebruiken,
maar welke motor kan ik hier het best voor gebruiken zonder al te veel aanpassingen te moeten doen?
Groetjes
12-08-2014 16:13 #1408693 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe sterk is een B200E?
Hoe sterk is een B200E? Wellicht is een B230F of B230FB een goede optie. Een turbo zou ik minder snel doen, dat is wat meer werk. Intercooler monteren, luchtfilter en accu omruilen, uitlaat vervangen (grotere diameter).
Overigens moet je denk ik met alle motoren die je wilt gebruiken zorgen dat je de motorkabelboom en ECU/EZK computers er ook bij hebt. Dat elektrische deel overzetten komt er dus sowieso ook bij kijken.
  • Gerben Mol
12-08-2014 16:18 #1408694 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic E is
E is een blok met Mechanische injectie.
Een FK uit een 940 past er erin, dat klopt. Versnellingsbak past er ook aan.
Alleen.. Dat is electronische injectie. Je zal dus ook de complete kabelboom moeten wissellen (dashboard eruit) en de computers een plek moeten geven.
Kan wel.. Maar is wel een projectje.
Enne.. Zoveel PK verschil levert dat niet op hoor. Tenzij je dat FK blok wilt gaan tunen.
Scheelt misschien 10 of 15 pk.
Met tunen van de FK kan het natuurlijk wel meer worden.
Je had makkelijker een 740 van 90 kunnen kopen met een F blok.
Dat is ook electronische injectie. Dan was het allemaal makkelijker geweest.
E is verder geen verkeerd blok hoor.
Groeten,
Gerben
12-08-2014 16:22 #1408695 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien is een B230E blok nog een optie. Scheelt je wellicht het kabelboom werk.
12-08-2014 20:17 #1408709 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij weet ik iemand
Volgens mij weet ik iemand met een b230e blok, ik dacht dat die over ging zijn binnenkort. Zit nu in een 740.
18-08-2014 15:46 #1408937 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is een 740 uit 90 met
Het is een 740 uit 90 met k-jet injectie. Het is de oude van mijn ouders.
Ja voor die 15 pk lijkt het mij niet echt de moeite.
Zou het met wat werk lukken om er een B230ET in te leggen? dat is rechtstreeks een 60-tal pk's extra. Moet dan ook de hele kabelboom worden veranderd?
Groeten,
Jo
18-08-2014 16:51 #1408938 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja, andere kabelboom en je hebt de computers ook nodig. Maar dan zou ik niet voor een B230ET gaan maar voor een B230FK of FT. Net zoveel werk, wel een veel jonger blok.
19-08-2014 19:12 #1408974 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ok, bedankt. Dan zal ik maar
Ok, bedankt.
Dan zal ik maar eens beginnen zoeken naar een motor
Iemand enig idee hoeveel het zou kosten om de nieuwe kabelboom te laten leggen?
Groetjes
19-08-2014 19:39 #1408976 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat wil/kun je zelf doen? Als je het blok zelf gaat overzetten is die kabelboom overzetten niet het moeilijkste denk ik.
21-08-2014 18:18 #1409077 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Het is de bedoeling om zo
Het is de bedoeling om zo veel mogelijk zelf te doen. Wat zijn de ingewikkeldste dingen aan een blok overzetten?
