tunen volvo 740
07-08-2014 15:06 #1101776
tunen volvo 740 is gemaakt door V700 register
Goedenmiddag allemaal,
Mijn naam is Ed en heb sinds kort een 740 sedan uit 1986. automaat en voorzien van het Redblock 2300 cc.
Vraag : Ik zou graag wat meer pks willen zonder dat ik de motor aan gort draai .
Wat moet ik doen ? wat is er mogelijk ?
Zit er een katalystor op en moet ik de kat vervangen door een rechte pijp ? Luchtfilter aanpassen ?
Wie o wie weet er meer....
hoor graag...
groeten,
Ed
hoor graag...
groeten,
Ed
07-08-2014 15:34 #1408471
Beantwoord door V700 register in topic Hangt
Hangt er vanaf of het een blok met turbo is of zonder. De redblocks zijn in veel uitvoeringen geleverd. Zonder turbo is de potentiele winst beperkt. Hooguit een paar pk, zonder kat en misschien een andere nokkenas.
07-08-2014 15:35 #1408472
Hangt er vanaf of het een blok met turbo is of zonder. De redblocks zijn in veel uitvoeringen geleverd. Zonder turbo is de potentiele winst beperkt. Hooguit een paar pk, zonder kat en misschien een andere nokkenas.Als je de motorcode post (B230xx) post kunnen we betere tips geven.
07-08-2014 16:10 #1408473
Beantwoord door V700 register in topic Nou, van F naar FB is toch
Nou, van F naar FB is toch 15 pk.
van 116 naar 131.
Ik las dat bij de 240 je ook een FX hebt, dat is een FB met dikkere uitlaat en iets andere computer.
Dus een F voorzien van een 531 met VX3 en dan Turbo uitlaat of 16V uitlaat scheelt toch 15 pk
is 12% ofzo.
van 116 naar 131.
07-08-2014 16:15 #1408475
Beantwoord door V700 register in topic Maar
Maar misschien heeft TS een B230K met carburateur of een B230E met K-jet. Gezien het bouwjaar lijkt me dat waarschijnlijker. Of je dan zoveel winst kunt halen met andere kop/nokkenas is dan de vraag. Je kunt natuurlijk ook de kickdownkabel veel strakker zetten zodat de automaat in de sportstand komt
07-08-2014 16:21 #1408476
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad, das wel lastiger.
Inderdaad, das wel lastiger. Nou andere kant, 2 carberateurs ipv 1 helpt ook wel ![:) :)]()
Het is even figuurzagen voor een juist spruitstuk, maar dan heb je ook wel wat. Nee das niet aardig, denk inderdaad bij een E of K het wat bewerkerlijker is.
Ligt ook beetje aan de handigheid van de TS. Een FK inbouwen en dan de druk naar 1 bar zetten geeft dan al snel 80 pk meer. Maar is ook een hele klus.
Misschien dat de topic starter wat meer gegevens kan geven van de auto en motor?
07-08-2014 16:53 #1408478
Beantwoord door V700 register in topic Als het geen import is zal
Als het geen import is zal het wel een carb auto zijn. Vooral door de import van de laatste jaren zijn er veel Kjets hier terecht gekomen.
07-08-2014 22:09 #1408491
Beantwoord door V700 register in topic Goedkoop sneller maken 740
Goedkoop sneller maken 740 turbo
Andere chips en een mbc, totaal € 150,00 was ik kwijt
<a href="">
<a href="">
08-08-2014 10:49 #1408510
Beantwoord door V700 register in topic tunen 740
Hoi Henk,
mijn Volvo heeft geen turbo,en de PK winst zal dan wel minimaal zijn.
Heeft een ander luchtfiler ùberhaubt wel zin ? Ik lees dat er alleen maar weer lawaai komt bij een sportfilter maar geen trekkracht. Wat is het verschil trouwens met de 131 pk versie de GLE ? De motor is toch hetzelfde ?
gr Ed
gr Ed
08-08-2014 11:46 #1408512
Beantwoord door V700 register in topic chassis nummer?
Ed,
Weet je het chassis nummer?
Dan is op te zoeken welke motor je hebt.
