te hoog stationair
19-06-2014 21:34 #1406658
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic temp sensor
Temp sensor van de ECU die misschien verkeerde waarde doorgeeft?
19-06-2014 22:48 #1406665
Beantwoord door V700 register in topic Even die temp. sensor
Even die temp. sensor wisselen, maar ik meen dat ik ook ergens vond welke waarden die sensor moet geven bij welke temp.
20-06-2014 09:09 #1406673
Beantwoord door V700 register in topic Gasklepschakelaar?
Werking van de gasklepschakelaar gecontroleerd / doorgemeten? Als die niet schakelt of niet goed staat afgesteld, "denkt" de ECU dat je het gaspedaal hebt ingedrukt en regelt die het stationaire toerental niet terug.
22-06-2014 20:37 #1406789
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
het is opgelost. de computer kreeg inderdaad continu een snelheidssignaal door. hoe dat kwam? omdat ik met mijn stomme kop de paarswitte draad niet op de aansluiting E van de snelheidsmeter, maar op de aansluiting van de toerenteller had gezet
poosje geleden de lampjes in de klokkenwinkel vervangen, en toen blijkbaar gedachtenloos die stekkertjes weer teruggeplaats.
maar goed. niets ernstigs gelukkig en weer keurig op toeren.
groeten, Lennert
groeten, Lennert
