te hoog stationair
15-06-2014 19:51 #1101399
te hoog stationair is gemaakt door V700 register
Hoi Allemaal,
ik loop weer eens ergens tegen aan. sind een poosje is het stationiar toerental wat aan de hoge kant. was normaal zo rond de 750 a 800 maar nu dus hoger.
bij starten keurig eerst een wat verhoogd toerental waarna hij gelijk weer zakt naar normale toerental (bij dit warme weer, als het koud is blijft ie wat langer hoog in de toeren draaien.)
Rijden met koude motor levert af en toe een stottertje of wat inhouden op. Als ik met warme motor stil sta, zakt het toerental terug tot 1000 toeren. Zet ik nu de motor af, en start weer opnieuw, dan loopt ie weer op 750 toeren. Als ik dan weer een stukje rijd, en weer stilsta, weer 1000 toeren.....
heb het volgende gecontroleerd:
- geen foutcodes (had vorige week wel 1-1-2 (storing regeleenheid) en 2-1-2 (geen of gestoord lambdasignaal), maar die komen na reset niet meer terug. sindsdien zo'n 150mk gereden zowel snelweg als 50 km wegen. Wel raar overigens, bij deze foutcodes ging het check engine/lambda lampje niet branden, lampje doet het wel)
- computer uitgewisseld, geen resultaat
- gecontroleerd op luchtlek inlaatzijde, niets gevonden
- met dichgeknepen slang van de sisklep keurig lopen op 500 toeren, sisklep regelt de rest dus bij
- inlaatpakkingen, buis tussen luchtfilter en gasklep, verdeler, bougies + kabels, bobine + kabel, bdp sensor etc zijn afglopen jaar allemaal vernieuwd.
- afgelopen week dynamo laten reviseren, sleepringen waren versleten (geen idee of het er wat mee te maken kan hebben, ik noem het maar)
iemand een idee waar te zoeken?
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
15-06-2014 20:55 #1406454
Beantwoord door V700 register in topic verhoogt toerental
Heb hetzelfde gehad, bij mij liep het toerental zelfs op tot 1250 a 1300 toeren.
Andere lucht massa meter erin gezet en een ander gasklep huis erin( oude gasklep bleef een beetje haken) het probleem is weg.
Aangezien je gasklep al vernieuwd is kan je eens een andere LMM proberen.
groeten en succes met de zoektocht
Peter 940
Peter 940
15-06-2014 22:41 #1406462
Beantwoord door V700 register in topic Lmm
Lennert,
Je mag wel even een lmm lenen hoor.
016 heb je denk ik?
016 heb je denk ik?
15-06-2014 22:46 #1406463
Beantwoord door V700 register in topic lmm
volgens mij heb ik er zelf ook nog eentje liggen. zal morgen eens kijken. had er niet aan gedacht omdat ie na herstarten wel even normaal in de toeren loopt.
ben benieuwd. als ik er geen heb kom ik graag even langs
Lennert
Lennert
16-06-2014 21:54 #1406509
Beantwoord door V700 register in topic en weer verder
vandaag de lmm gewisseld maar maakt geen verschil. ook een aardedraad van de min van de accu naar de lambdasonde getrokken, maakt geen verschil.
gekke is ook dat het toerental sterk reageerd op de verlichting. lampen aan = 900 toeren. lampen uit 1000.
is alleen bij warme motor. zolang de motor nog niet is volledig is opgewarmd loopt hij stationair keurig 750 a 800 toeren.
17-06-2014 21:19 #1406565
Beantwoord door V700 register in topic Massa dynamo ?
Wat laad de dynamo bij .?
17-06-2014 21:38 #1406566
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Is
Is het geluid van de motor ook "anders". HOOR je dat hij hoger in toeren loopt?
Of basseer je je alleen maar op de teller?
Ook omdat je zegt dat met licht aan en uit het toerental verschilt met 100 toeren, zou het besty kunnen zijn dat je toerenteller niet fris is.
19-06-2014 18:44 #1406568
Beantwoord door V700 register in topic hoorbaar
bedankt voor alle reacties
@ gerben: Het verhoogde toerental is idd hoorbaar. neemt ook hoorbaar toe bij uitzetten van de verlichting.
@ henk: massakabel van de dynamo heb ik nagelopen na de revie van de dynamo. problemen met toerental waren er trouwens al voor de revisie.
iemand nog een idee?
groeten, Lennert
groeten, Lennert
19-06-2014 18:48 #1406651
Beantwoord door V700 register in topic Heb je airco ?
Licht aan en
Heb je airco ?
Licht aan en uit wat verschil maakt, je motor regeling zou dat toch moeten opvangen?
19-06-2014 20:04 #1406653
Beantwoord door V700 register in topic geen airco
nee, geen airco. en idd zou toerental bijgeregeld moeten worden. dat deed ie eerder ook keurig, en met koude motor gaat het ook goed. Pas als hij lekker is warmgelopen treedt het probleem op.
Lennert
Lennert
