backfire met benzine? 740 start niet.
- luke verburg (GAST)
28-04-2014 19:04 #1101042
door luke verburg (GAST)
backfire met benzine? 740 start niet. is gemaakt door luke verburg (GAST)
Mijn net aangeschafte 740 start al na 1 week niet meer. Als ik hem probeer te starten slaat die even aan maar geef dan backfire achtige geluiden waarbij de luchtfilter het zwaar te verduren heeft. is ook inmiddels gescheurd. plofjes even stationair lopen en dan kappen. 2.3 GLe iemand idee?
28-04-2014 19:06 #1404804
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Meer informatie
Heb je wat meer informatie?
Wat voor 740? Welke jaar? Welke motor? etc..
Carburateur? Injectie? Mechanische Injectie?
28-04-2014 19:22 #1404808
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic 2.3 gle is injectie????
2.3 gle is injectie???? bouwjaar 1986
28-04-2014 19:26 #1404809
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Hoeft niet perse
Hoeft niet perse hoor.
Er zijn er gerust ook van zelfs latere jaren met een carburateur.
Motorcode is makkelijker. B230K of B230E of B230F.
86 kan alledrie deze opties zijn.....
Of een fototje...
Ik gok erop dat het een E is.
Of een fototje...
28-04-2014 19:35 #1404811
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic B230E staat er op de sticker
ik heb een foto op de Iphone en kan die mailen want plaatsen lukt mij niet hier
28-04-2014 19:45 #1404814
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic B230E
Foto hoeft niet hoor
Met de info van een B230E komen we alwel een eind.
Dit is mechanische injectie. Die heeft een luchtweger plaat onder een grote zwarte balg onder je inlaatspruitstuk. Hiermee bepaalt 'ie de hoeveelheid in te spuiten benzine.
Die platen willen nog wel eens krom raken. Vindt het systeem niet fijn.De balgen willen ook nog wel eens lekken.
Ook de rubbertjes rond de injectoren in de kop willen vaak wel lekken. Zijn nieuw niet heel duur. Altijd goed dat te doen.
Verder ben ik zelf niet zo heel bekend met de E blokken. Mogelijk dat een ander lid nog wat zinnige informatie heeft.
28-04-2014 19:47 #1404815
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic TX zover
Morgen ga ik er mee verder. NU even gehad maar bedankt voor de informatie. Rubbertjes ? zijn dat de slangen van de injectoren?? die kan ik makkelijk losmaken en schuiven heen en weer. wellicht beter vast te zetten met een slangenklem?
28-04-2014 19:56 #1404817
Beantwoord door V700 register in topic Slangenklem
Zou niet moeten kunnen, slangen zitten vast geschroefd, injector zit in een plastic houder welke met 1 boutje vast zit. De houder heeft aan de buitenkant een rubber en aan de binnenkant om de injector.
Rubbers kosten niet veel, denk dat je voor de 2x4 rubbers 10 euro kwijt bent.
28-04-2014 20:16 #1404818
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic foto mailen?
kan ik je een foto mailen? staat op de Iphone. volgens mij zitten de rubbers over de injector heen
28-04-2014 20:23 #1404820
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Zie je pb voor mijn email adres
