Automatische choke doet niks
- Hendrik Teerink
- Elite lid
01-12-2013 23:04 #1099716
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Automatische choke doet niks is gemaakt door Hendrik Teerink
Ik heb een probleem met mijn Pierburg 2B5 carburateur. De automatische choke werkt niet.
Gelukkig staat hij redelijk hoog stationair, maar ik wil de choke graag weer werkend hebben.
Het gekke is dat ik de chokeklep helemaal niet zie bewegen. Als ik aan de gasrol draai, gebeurt er niks met de choke, niet bij koude motor en niet bij warme motor.
Ik kan hem wel handmatig bewegen als ik de gasrol gespannen is, maar met gas los zit er geen beweging in.
Heeft iemand een tip?
imageshack.us/a/img716/3252/r6j9.jpg
02-12-2013 09:20 #1398200
Beantwoord door V700 register in topic Foto bij koude motor genomen?
Als je aan de gasrol draait beweegt de choke klep niet. De choke klep wordt bestuurd door een bimetaal in de ronde trommel achterop de carb waar de koelwater slangen op aansluiten.
Op de foto linksboven zie je een horizontaal piefje. Dat is de stop. Daar rust de gashendel op als de motor warm is. Als ik het goed zie, zie ik nu ruimte tussen de gashendel en de stop. Dan doet de choke het wel.
Rob
Rob
02-12-2013 11:07 #1398206
Beantwoord door V700 register in topic Hoe
start je de auto als hij koud is.?
Ik heb nl. een Peugeot 205 uit 1987 met auto.choke en als het koud is trap ik eerst het gas helemaal in om vervolgens te gaan starten.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
02-12-2013 19:27 #1398227
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic misschien blijft hij hangen
Ik begin nu te denken dat de choke blijft hagen in plaats van dat hij niet open gaat.
Ik merkte dat de carburateur valse lucht trok via de grondplaat (de boutjes zaten los!)
Toen ik ze aandraaide, liep de motor vrij hoog stationair.
Dat heeft hij eerder gedaan, ik dacht dat het zo hoorde i.v.m. de lpg.
Dus is mijn vraag nu, hoe kan checken en verhelpen dat de choke blijft hangen?
02-12-2013 19:36 #1398229
Beantwoord door V700 register in topic Kijken
Morgen vroeg kijk je van boven af hoe de choke staat.
als hij warm is kijk je weer .
- Hendrik Teerink
- Elite lid
02-12-2013 20:28 #1398235
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic weet ik al
Ik weet nu al dat hij steeds hetzelfde staat
02-12-2013 20:50 #1398237
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
@hendrik zie foto's van de chokeklep in diverse toestanden .
Via facebook aan je verstuurd .
- Hendrik Teerink
- Elite lid
02-12-2013 21:17 #1398238
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic foto's Fred
koud:
imageshack.us/a/img543/8283/5xbh.jpg
ietsje warm:
imageshack.us/a/img13/2262/ob8x.jpg
ietsje warm:
warme motor:
de mijne:
Wat ik niet snap is hoe het mechanisme werkt bij koude motor: gaspedaal eenmaal in trappen (choke gaat open), dat moet je toch kunnen checken?
03-12-2013 14:21 #1398261
Beantwoord door V700 register in topic koude motor en intrappen
Intrappen hoef je alleen maar te doen als de choke in de 'warm toestand' blijft hangen als de auto k k koud is. Door het gas in te trappen schiet ie dan los. De gasrol bedient de choke niet. Je kan de stand van de choke ook aan de voorkant zien dus zonder de luchtslang eraf te halen. Koud moet er 5 mm tussen gasdinges en stop zijn warm rust ie op de stop. Als ie koud nog steeds op de stop rust draai je even aan de gasrol en dan tsjing schiet ie los. Aan de achterkant glijdt dat gasgeval over een getrapte cirkel. Die getrapte cirkel wordt aangedreven door een bimetaal spiraal in de trommel met de waterslangen erop. Als je het gas intrapt is er geen wrijving meer tussen gasgeval en getrapte cirkel en dan schiet ie los.
Rob
Rob
03-12-2013 17:19 #1398268
Beantwoord door V700 register in topic Choke etc
@Rob.
Bij mij op de voorruit zit nog de Volvo stickers waarop staat hoe te starten:
"Koud weer,blok nog koud gaspedaal geheel intrappen en loslaten ""
Hiermee wordt dus de choke bedient.
