780 B280E start maar valt stil van zodra vlug in toeren te gaan
- Peter Soete
Ik heb mijn 780 enkele jaren geleden gekocht. (altijd al een droom geweest, heb hiernaast nog een 740 GLE 1989 en 960 2.4 1996).
Aan deze wagen heb ik enkele onderhoudsitems gedaan (nieuwe brandstoffilter, nieuwe olie, oliefilter, nieuwe bougies, nieuwe verdeelkap en bougiekabels). Maar toch bleef dit probleem.
Ik heb al een beetje zitten zoeken wat het kan zijn.
Mogelijkheden:
- Er wordt valse lucht aangezogen. Dit is mogelijk want er zat een kleine scheur in de luchttoevoer die ik ondertussen zeer goed heb dichtgemaakt . Deze buis zal ik vervangen, maar ik vind nergens het onderdeelnummer op VIDA. Iemand een tip? Zie foto van hieronder voor het betreffende onderdeel toen ik de wagen heb aangekocht.
Ik heb op een ander forum gelezen dat je kunt testen of er lucht wordt aangevoerd door met startpiloot over deze buizen te spuiten. Wanneer de wagen plots toeren maakt weet je dat er een lek is. Zal ik morgen eens testen.
- Er is mis met de injectoren.
- De brandstofpompen pompen te weinig op. Zou er iemand weten wat die brandstoffen dienen op te pompen per minuut of per halve minuut (in CL of liter). Anders test ik ze eerst voor ik ze vervang zodat ik weet dat ze vervang.
Mogelijk nog andere zaken?
Onderdeel dat ik nodig (dus als iemand het onderdeelnummer weet, of eventueel nog heeft liggen... )
Zie ook mijn blog: <a href=" klassiekevolvo.jouwweb.nl/780-bertone "> klassiekevolvo.jouwweb.nl/780-bertone
En je zit met je hand aan de gasrol.Je beweegt hem een mm of wat .....klikt er dan iets?
(ik ben serieus hoor ! )
whitehorse schreef : Bij mij vanaf aankoop: mijn 780 wilde alleen maar stationnair lopen en sloeg meteen af als je gas gaf. De plus op de bobine bleek van de accu te komen en Alexander Satter vond na bestudering va nde schema's uit dat het een losse stekker moest zijn die achter de rechter veerpoot ligt. Er liggen twee, ik meen achtpolige, platte stekkers en een was inderdaad los....Verder was het benzinerelais niet goed, die zit achter de asbak.
Tom leuk om jou blog te lezen.
Hopelijk kan je er binnenkort in rijden.
- Frits Lidnr. 795
- 740GLE sedan 1986 / 760 GLE sedan V6 1982 Automaat / 780 Bertone V6 1987 Automaat /
- En een Fiets
- Peter Soete
- Lex Stax
Zo ja, dan is het de LMM.
Houdbaarheid van benzine is tegenwoordig niet zo heel lang, en zeker als de tank niet vol zit.
- Peter Soete
Die van jou is een stuk verder!!!
