Korte vraag over de brandstofvulslang
29-10-2013 20:20 #1099356
Korte vraag over de brandstofvulslang is gemaakt door V700 register
Korte vraag, is de brandstof vulslang eenvoudig te vervangen?
Kun je erbij via de kofferbak of moet het via de onderkant?
29-10-2013 22:25 #1396249
Beantwoord door V700 register in topic Moet via de onderkant.
- Jerry Stam (GAST)
29-10-2013 22:38 #1396250
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Welke
De vulpijp van tankklepje tot tank kan je in een estate vanaf de binnenkant wisselen
29-10-2013 22:40 #1396251
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic De pijp
De pijp loopt door de binnenkant van de wagen.
Toch zul je er zeer waarschijnlijk onder moeten om de slangklem aan de tank los te maken.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
29-10-2013 22:41 #1396252
Beantwoord door V700 register in topic inspectie luikje
Je kan via het inspectie luikje bij de aansluitingen op de tank komen.
29-10-2013 22:49 #1396254
Beantwoord door V700 register in topic Dan moet je wel hele dunne
Dan moet je wel hele dunne armpjes hebben
29-10-2013 22:54 #1396255
Beantwoord door V700 register in topic Dunne armpjes?
ZO heb ik het
Dunne armpjes?
ZO heb ik het bij een volvo 740 estate ook gedaan.
En, tja heb vrij gemiddelde armen dacht ik.
- André Struis
30-10-2013 00:54 #1396274
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Zwolle
Ja, hallo; je komt toch uit Zwolle, geZwollen armen.............(dit is een grapje)A_A schreef : Dunne armpjes?
30-10-2013 11:17 #1396297
Beantwoord door V700 register in topic @Andre :)
Ik dacht later
@Andre ![:) :)]()
Ik dacht later wel, de hele slang weg halen via dat luikje kan natuurlijk niet, maar de aansluiting op de tank kun je wel daar los halen.
Maar, de vulpijp is toch metaal met vlak bij de tank een stuk rubber van buis naar tank ?
- Jerry Stam (GAST)
30-10-2013 16:07 #1396316
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Slangeklem
Hangt er een beetje vanaf wat je wilt vervangen. De vulpijp zelf is van metaal, maar heeft een rubberen verloopstuk naar de pomp/tank. Op de pomp zat de slangeklem bij mij zo vast / geroest dat het niet uitmaakt of je van boven of van onder komt. Doorzagen is dan de enige optie.
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...8095_zps7c020fd2.gif " width="418" height="519" />
