Ombouw 5-bak naar automaat en B200E naar B230E
02-11-2013 13:19 #1396501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic @Wil, Ja, een Boschnr. Zit
@Wil, Ja, een Boschnr. Zit aan de zijkant. Één van de wegers heeft nr. 0438120203. De andere zit nog in de auto gemonteerd en kan het nr niet geheel lezen maar kan zien aan de laatste cijfers dat het niet dezelfde is.
Gr. Nico
02-11-2013 14:48 #1396504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nummertjes
hoi daar nou op alle 3 de nederlandse auto`s zit of zat een 0438-120-203
en deze hoort daar ook bij .
en dan heb je de belgen nog en ik heb er 1 van op gehad en toen liep de auto ook prima (volgens mij een iets grotere plunjer is het enigste verschil)
en die gaat onder nummer 0438-120-076
en heb er nog 2 uitgeprobeerd maar daar liep de auto voor geen meter op .
er zijn er nog vanaf 144 vanaf 1974 (zat vast aan het luchtfilterhuis en dan 2 en 7 serie dus keuze zat maar helaas maar een paar doen het .
dus je hebt de juiste .
kromme plaat ??
succes er mee
groet will
p.s. jij hebt wel de luchtweger met 79 mm plaat
de turbo heeft de 85mm plaat daaraan zie je het verschil ook
04-11-2013 07:08 #1396633 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt vr de nummers. Dan
Bedankt vr de nummers. Dan monteer ik de 0438-120-203, dan zit ik in ieder geval goed.
Gr. Nico
