Volvo 760 tic (B230ET), cylinder 1 doet niet mee --> opgelost. ETC is schuldig
06-11-2013 21:30 #1396938
Beantwoord door V700 register in topic kleuren
de kleuren zijn groen, blauw, wit-rood en zwart
07-11-2013 20:34 #1396975
Beantwoord door V700 register in topic Die Wit rode...
Die zit ook op de bobine toch (en de toerenteller...)
Ik ga zoeken .....
heb jij toevallig ook ETC aan boord ?
Hoeveel aansluitingen heeft het relais? ( 4 of meer ? )
War is die rode draad op de foto van ?
Ik ga zoeken .....
07-11-2013 20:56 #1396987
Beantwoord door V700 register in topic Het hebben van een vonk zegt
Het hebben van een vonk zegt niet alles toch?
Misschien om de ontsteking uit te sluiten het een en ander uitwisselen?
07-11-2013 21:02 #1396990
Beantwoord door V700 register in topic ETC ( nee niet de Eper Taxi Centrale)
Hallo
Ik ben aan het zoeken naar en oplossing.
ik verdenk de ETC ( als deze er op zit natuurlijk)
De reden van deze verdenking is het klapperende relais.
Is er bij het "inelkaar zetten" bedrading beschadigd van de sensoren op de achteras of de voorwielen???
Ik denk dat de computer denkt dat er een wiel doorslipt en hij de eerste cilinder "afknijpt" vandaar het rare lopen.
09-11-2013 11:51 #1397075
Is ETC zoiets als tracks op de 850?Ik heb wel het knopje hiervoor in mijn dashboard zitten, maar de stekker op de achterzijde heeft sinds aanschaf altijd los van het knopje gezeten.. dus of deze optie echt in de auto zit weet ik niet.
De rode kabel op de foto is voor de constante + op de 13 polige stekker van de trekhaak. De gele kabel is van de subwoofer (foto waar de accu ook op staat) Of bedoelde je een andere foto Henk?
EDIT: Je bedoelt denk ik de rode kabel op de foto van het relais. Durf ik zo niet te zeggen waarvoor die is. Ik zal straks even kijken..
Dank voor het mee denken :)Het relais heeft maar 4 aansluitingen.Wanneer we het relais weglaten loopt de auto hetzelfde, wanneer we met een kabeltje het relais overbruggen, dan gaat de auto nog slechter lopen..
Vandaag komt als het goed is een ander ECU kastje met de post binnen.
09-11-2013 23:44 #1397123
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic ETC
Hallo Mark
Electronic Traction Control. Zat meen ik alleen in de Motronic.
10-11-2013 16:43 #1397152
Hallo Henk,
dankjewel voor je tip Henk! Hij loopt weer!!!![:D :D]()
Mijn auto heeft ETC en de stekker van het knopje op het dashboard zat altijd los. Toen ik mijn pa vertelde over je idee van ETC bedacht hij zich dat hij met opbouwen dat stekkertje weer op het knopje had gedrukt, 'kijken wat er dan gebeurd'. Nou dat hebben we dus geweten... stekkertje weer van het knopje af en de auto doet het weer!! Met de conclusie dat de ETC dus stuk is, maar dat is voor latere zorg. Eindelijk weer verder met opbouwen.
Danjwel Henk! Als je je adres geeft krijg je een fles wijn per post
