VOLVO 760 V6 CIS klep storing
- Alexander Satter
- LIFE FREE OR DIE
03-11-2013 00:12 #1396547
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic PB
Kees,
heb je reeds geprobeerd per persoonlijk bericht te bereiken.
maar ik ga voor 99% zeker voor een defecte teperatuur sensor, de sensor op het termostaat huis.1306024-9
het kan zijn dat deze bij bepaalde B28f onder het inlaatspruitstuk zitten aant de kant van de bak.
indien je in de buurt van enschede / winterswijk bent, is dit snel te controleren.
01-12-2013 17:31 #1398174
Beantwoord door Alexander Satter in topic benieuwd
ben wel benieuwd of de oplossing al gevonden is?
02-12-2013 19:04 #1398225
Beantwoord door V700 register in topic Herkenbaar
Herkenbaar bij de B28 en B27. Had ik ook last van. wat hielp was kloppen met een hamer op de CIS klep... Het regelgedeelte van de CIS klep wordt gestuurd middels een relais geloof ik en een bimetaal in de CIS klep die langzaam af moet koelen om weer terug te vallen naar normaal stationair. Sloop de cis klep er eens uit en zet er spanning op en kijk hoe de schuif reageert. Misschien blijft ie hangen (hoogstwaarschijnlijk!!) na spanning er op en er af te hebben gehaald. Schoonmaken met remmenreiniger dus.. Meet ook eens de ohmse weerstand van d CIS klep. Als die oneindig is, is ie doorgebrand en gezien je hoge stationair, blijft ie nog hangen..
Robert
Robert
