VOLVO 760 V6 CIS klep storing
03-10-2013 22:25 #1099122
VOLVO 760 V6 CIS klep storing is gemaakt door V700 register
ik heb bij mijn volvo 760 V6 uit 84 een probleem bij stationair draaien door een stroring/niet functioneren van de CIS klep. Diverse zaken zijn al aangepakt en nagekeken zoals het vervangen van de aansturing door de Bosche regeleenheid en controle van electrische bedrading en relais. De CIS klep krijgt wel spanning maar de luchttoevoer is dusdanig dat de motor bij warme motor op 2500 toeren draait. Dit kan kunstmatig wel worden verholpen door de luchttoevoer via de slang te beperken, echter zijn er dan problemen bij de koude start (afslaan). Mogelijk dat 1 relais (blauw, 3 polig) nog invloed heeft op dit geheel, deze relais is echter niet werkend door te meten. Welke techneut kan beschreven probleem verklaren of heeft wellicht ideeën waaraan dit zou kunnen liggen, of kent iemand binnen de volvoclub die expertise heeft met dit soort motoren (ook gebruikt in Renault 25 destijds).
bij voorbaat dank
K. Sleurink
bij voorbaat dank
K. Sleurink
04-10-2013 08:55 #1394786
Beantwoord door V700 register in topic Epe
Ik heb hier een paar resv. onderdelen .
die kunnen we uitwisselen.
zeg het maar.....
zeg het maar.....
04-10-2013 22:44 #1394852
Beantwoord door V700 register in topic Dank, echter weet niet wat
Dank, echter weet niet wat ik uit moet wisselen, omdat niet duidelijk is wat evt. niet werkt. Zodra ik weet wat het probleem is/kan zijn is het misschien handig om even contact te zoeken?
Groet, Kees sleurink
05-10-2013 12:27 #1394873
Beantwoord door V700 register in topic Bedrading.
Hoe is het met de bedrading?
En zit de luchtslang die vanaf de CIS-klep naar de onderkant van de luchtmassa meter gaat nog wel goed vast ?
05-10-2013 13:23 #1394876
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic CISklep
Ik lees dat je heel veel dingen hebt vervangen en uitgewisseld, maar heb je ook de simpelste stap gedaan om de CISklep gewoon eens schoon te maken?
Vaak gaan ze vast zitten door aangekoekte smurrie.
Groeten<Gerben
Groeten<Gerben
05-10-2013 19:01 #1394895
Beantwoord door V700 register in topic Blauwe relais
Da,s de impuls relais .
- Willem van Strik (GAST)
07-10-2013 15:23 #1394995
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Klinkt herkenbaar
Het klinkt herkenbaar: die uitdaging heb ik ook, als ik de two-tone 760 weer ga ontschorsen. Ook die loopt zo'n 2500-3000 toeren stationair, CISklep schoonmaken hielp niet.
Toen ik de CIS-klep heb uitgewisseld (met een gebruikte) hielp dat per direct en liep hij keurig 700-800 toeren stationair, maar dat duurde maar een dag of wat. Na zo'n 300 km was het toerental weer terug waar het begon. Ik heb dus geen antwoorden, maar ga dit draadje wel nauwgezet volgen (en heb eventueel dus een wissel-CISklep).
Ik heb nog niet verder onderzocht, maar verdenk de injectie zelf: niet teveel lucht, maar teveel brandstof. Hoe is je verbruik? De mijne liep ineens 1:5 met dit probleem, in plaats van de gebruikelijke 1:8.
07-10-2013 16:33 #1394999
Beantwoord door V700 register in topic ik had het ook
Ik had het ook bij mijn 4 cylinder
3x terug 4 CISkleppen gewiiseld.
Bleek een kabelbreuk te zijn. Nu dat gefixt is is het weer goed.
15-10-2013 22:45 #1395518
Beantwoord door V700 register in topic CIS klep storing
helaas, tot heden alle tips geen baat. Alle bedrading en slangen (lijken) goed. Nog andere opties, gouden tips? Auto blijft + 2500 toeren lopen.
19-10-2013 17:35 #1395719
Beantwoord door V700 register in topic Goede CIS klep ?
Hallo
Heb je een foto van de CIS klep ?
Hebben ze ooit de CIS klep gewisseld ?
De vroege 83 ers hadden een CIS klep met een 2 polige stekker aansluiting de latere 3 polig.
Is de draadboom nog wel orgineel/
M.a.w foto,s graag.....
