Soms wel soms niet starten
06-10-2013 19:06 #1394951
Beantwoord door V700 register in topic Spanning.......
Mark,
Het is mij niet helemaal duidelijk hoe de rose draad gebruikt wordt. Maar als de startmotor niet normaal inkomt dan de sleutel op contact en een verbinding maken tussen + pool accu en de aansluiting op de startmotor solenoide. Als de startmotor, als totaal, in orde is zal deze inkomen.
Hoeveel spanning meet je op de draad naar de startmotor solenoide tijdens starten? Ik vermoed >9 en <10 V. Dit is te weinig voor het goed aansturen van de startmotor en komt vanwege veroudering van de electronica van het alarm systeem. Een hulprelais zetten is de oplossing en bij mij inmiddels 3 jaar geleden geplaatst. Tot nu toe geen enkele weigering meer gehad. Dus eerst dit onderzoeken en uitsluiten voordat je allerlei spul gaat vervangen ...........zonder dat dit iets oplost. Voordeel is ook dat alle functies van het alarmsysteem blijven werken.
Groet en suc6,
Erik
Groet en suc6,
Erik
23-10-2013 00:47 #1395862
Beantwoord door V700 register in topic startprobleem opgelost.
Mijn startproblemen zijn opgelost. Ik kwam de oplossing tegen op turbobricks.
No crank when hot! <a href=" turbobricks.com/forums/showthread.php?t=263166 "> turbobricks.com/forums/showthread.php?t=263166
Ik heb een extra relais toegevoegd aan mijn startcircuit, zoals op onderstaande plaatje is beschreven.
<img src=" img855.imageshack.us/img855/6324/solenoid04.gif " alt="Aangepast startcircuit" title="Startcircuit " width="290" height="317" />
Hiervoor heb ik de volgende onderdelen gebruikt:
<a href=" www.rdae.nl/273738-relais-maak-weerstand-p-2433.html "> www.rdae.nl/273738-relais-maak-weerstand-p-2433.html
<a href=" www.rdae.nl/relh007b-relaisvoet-polig-p-1350.html "> www.rdae.nl/relh007b-relaisvoet-polig-p-1350.html
