Af stel schroef 760 PRV benzine
  • P.J. Bus
17-09-2013 22:07 #1393857 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic ik dacht
3 mm, wat ik ooit heb gelezen. .Bij k-jet.organisation op internet is heel wat info te downloaden. Maar ook via k-jetronic op bosch, bmw en porche.
Voor een b23e was er een speciaalgereedschap nummer 5015. linkom draaien geeft vermindering en rechtsom een verhoging.
18-09-2013 16:20 #1393950 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt was 3mm en hij is weer afgesteld.
Loopt weer perfect op benzine.
  • P.J. Bus
18-09-2013 21:06 #1393965 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic mooi werk!
Ik heb de mijne vandaag ook laten afstellen omdat hij stonk naar benzine en slecht aansloeg bij warme motor. Bleek het CO op 0.32 (!) te liggen. Erg schraal dus. Lamda was wel goed, nagenoeg 1,008 (blijkt verhouding benzine/lucht 1/14 te zijn). CO staat nu op 1,72 en Lamda op 1,018. Keurige waarden volgens de specialist. En ik moet zeggen dat ie lekkerder stationair loopt en warm start. Heb zelfs het stationair toerental moeten verlagen wat ook overigens logisch is als je het principe van een K-jet kent.
