Af stel schroef 760 PRV benzine
16-09-2013 16:55 #1098937
Af stel schroef 760 PRV benzine is gemaakt door V700 register
In de 760 mist de afstel schroef om hem mooi af te stellen op benzine.
Zit nu een onbeduidende schroef in met wat tape erom heen.
Heeft iemand zoiets ? Tips zijn ook welkom.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...02-2_zps52e34f2b.jpg " width="640" height="360" />
16-09-2013 17:27 #1393775
Beantwoord door V700 register in topic Reeds
16-09-2013 19:04 #1393780
Beantwoord door V700 register in topic Afstel schroef
Ik heb ze gezien in de DMC afgelopen Zondag.
Ik heb ze echter nog nooit gezien in de Volvo,s
Er zit op deze plaats een schroefje die de boel luchtdicht afsluit.Eénmaal goed afgesteld = afblijven !
Wil je de boel toch "verkloten"dan draai je het schroefje er uit en gaat er met een inbus van 3mm naar binnen op zoek naar de afstelschroef.
Suc(v) 6 !
Suc(v) 6 !
- P.J. Bus
16-09-2013 19:08 #1393781
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic dit is toch de CO afstelschroef (die onder deze schroef zit)
en dus benzine/lucht verhouding (1:14)? Dus verkloten is er m.i. niet bij als het CO te hoog staat.
16-09-2013 19:25 #1393783
Beantwoord door V700 register in topic Niet goed ?
Dan heeft iemand er toch aan gezeten ?
Dus goed afstellen en het gat "afdoppen "en er nooit meer aan komen .
Of er zit ergens een luchtlek ?
Of...............
Of...............
16-09-2013 21:18 #1393797
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Ja er heeft iemand aan gezeten.
Vorige eigenaar ? of de eigenaar daarvoor ? Geen idee maar goed is het niet want kan nu co niet meer afstellen.
Nee er is geen luchtlek. Op Lpg loopt hij goed maar als dit er einde jaar wellicht uit gaat moet je wel CO kunnen stellen.
Anders komt hij nooit meer door APK.
- Wytze Broerze
16-09-2013 21:58 #1393804
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Maar verwachten we dan dat een 25 jaar oude wagen
Maar verwachten we dan dat injectiesysteem in een 25 jaar oude wagen niet een klein beetje mag verlopen?
Het is een mechanische installatie die slijtage delen heeft of misschien gaatjes heeft die verstopt kunnen raken.
Dus moet er een afstelschroef zijn die dat kan compenseren.
16-09-2013 22:00 #1393805
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Inderdaad Wytze.
Het is geen nieuwe en er is in de loop der jaren natuurlijk al door diversen mensen aan gesleuteld.
- Theo van Maanen
17-09-2013 12:28 #1393843
door Theo van Maanen
Beantwoord door Theo van Maanen in topic onder deze schroef zit het
onder deze schroef zit het imbusboutje waarmee je de luchtweger mee af kan stellen , draai je hem verder in dan zakt de luchtweger en zorgt er voor dat er meer benzine geinjecteerd word, draai je hem omhoog injecteerd de k-jet minder waardoor je co zal gaan dalen maar ook de motor schraler gaat lopen. co is het beste zo goed afgesteld dat i net voldoet aan de norm
17-09-2013 15:40 #1393850
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Mooi dank je wel. Weet je ook de maat inbus ?
Koop ik een lange want die ik nu in huis heb zijn allemaal tekort.
