Stotteren bergopwaarts
- Hendrik Teerink
- Elite lid
De achterste benzineslang blijft maar benzine geven... ik las ergens dat de slang/leiding onder druk stond en dat er daarom redelijk wat benzine uitkomt, maar die van mij bljft lopen!
Is dat normaal?
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Nu klaar dan?
- Wytze Broerze
Als de tempmeter niet goed staat en je denkt dat ie te koud blijft, gewoon even een nw termostaat monteren.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
<a href=" www.teerink.demon.nl/Nieuwe%20map/ "> Ja, dat zal ik doen de volgende keer! ;-)A_A schreef : Als je de slangen op de deksel van de tank los maakt, is de druk er zeker af. Maar, die gaan lastig los. Nu klaar dan?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Ik snap het verhaal van communicerende vaten, maar waarom iemand dan schrijft dat de slang alleen maar even leeg hoeft te lopen... zal wel verkeerd gelezen hebben.Wytze schreef : Je tank loopt er gewoon op leeg hoor. Als de tempmeter niet goed staat en je denkt dat ie te koud blijft, gewoon even een nw termostaat monteren.
De hoofdpomp houdt de benzine wel tegen trouwens, want de slang/leiding van de pomp naar de motor kan je er zonder al te veel lekken gewoon af halen.
Nieuwe hermostaat komt er zeker op, maar dat zal het stotteren bergopwaarts niet oplossen, niet?
Ik kan niet horen of de intankpomp werkt, ik hoor geen gezoem of zo. Is er een manier om de werking daarvan te controleren?<pre> <a href=" www.teerink.demon.nl/Nieuwe%20map/ ">
Paar dingen kun je checken.
Stekker van die pomp zit bij mijn 940 boven op de linker wielkast. Je kunt meten of daar spanning op staat.
Inspectie luikje boven de dop van de tank los maken waar alle aansluitingen opzitten. Evt kun je dan uitgaande leiding los maken en kijken of er brandstof door heen komt? Uitgaande leiding zit met slang klem op het koperen leidinkje.
Heb er een foto van, maar kan die met mijn iPad zo niet plaatsten.
Ik mail hem je wel even.
Evt de ring losdraaien en dop er uithalen dan kun je de pomp zien en voelen.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
groeten aart
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Op de terugweg merkte ik wel bij de Brienenoordbrug ook gestotter en toen was de tank al redelijk leeg, ik begin er steeds meer aan te denken dat de intankpomp inderdaad niet werkt.
Misschien werkt de zwaartekracht in de bergen ook niet mee: als de benzine omhoog moet, dat dit ook moeilijker gaat met een defecte intankpomp?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
Ik heb hem getest door de stekker in de kofferbak los te trekken en en een directe plus van de accu op de plus van de pomp te te sluiten.
Er komt namelijk alleen stroom op de plus te staan als de motor draait (even testen met de multimeter).
Met de motor uit en de directe plus erop, kan je de pomp goed horen draaien met je oor tegen de tankvulpijp.
Ook het benzinefilter vervangen. Ik moet zeggen dat ik het gestotter sindsdien niet meer opgemerkt heb. Dat filter zat er al heel lang op, misschien was dat de oorzaak.
