Hulp gevraagd Injector tijden Volvo 760 turbo
- Jos Senders (GAST)
07-05-2013 16:52 #1386651
door Jos Senders (GAST)
Beantwoord door Jos Senders (GAST) in topic Hoi Leon ,
Ik heb idd een
Hoi Leon ,
Ik heb idd een standaard garret turbo , en witte Lpi injectors
gr Jos
En iedereen bedankt voor de reacties
gr Jos
- Leon Doensen
07-05-2013 18:06 #1386653
door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic ...............................
Oke, vroegah in mn 960 met Lpi zaten paarse..vandaar dat ik dat dacht.Nu met mn Landi heb ik ook witte(de zwaarste)
- Daniel Wessels (GAST)
08-05-2013 03:44 #1386681
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Wanneer je zeker wilt zijn
Wanneer je zeker wilt zijn dan zoals Leon al aangaf een wideband lambda plaatsen. Wanneer je mengel op benzine correct is dan moet de lpe de injectortijden correct moeten vertalen. Je witte lpi injectoren kunnen +/- 50pk per injector aan dus je zou echt geen problemen mogen hebben.Wanneer je benzine mengel veel te rijk is dan zou het kunnen dat je lpi het niet meer kan bijbenen. Anders misschien eens een ander luchtmassameter proberen??? Mits je er een ter beschikking hebt of er tegen een redelijke prijs aan kan komen... Wanneer deze foutieve metingen doorgeeft aan je Ecu klopt het mengsel ook niet meer...
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
08-05-2013 21:20 #1386713
Beantwoord door Jos Senders (GAST) in topic Hoi Daniël ,
Ik pas een afr
Hoi Daniël ,
Ik pas een afr meter ingebouwd , op benzine bij vollast gaat de waarde
Naar afr 10,1 helemaal onderin het groen
Op lpg gaat de waarde bij vollast naar het rode gedeelte
Maar lmm is idd wel een goed idee
Op mijn lmm zit wel een stelschroef op , kun je daar ook rijker of armer
Mee regelen ?
Gr. Jos
Mee regelen ?
Gr. Jos
08-05-2013 21:24 #1386714
Beantwoord door V700 register in topic Die
Die stelschroef is voor stationair toerental. Wellicht overbodig om op te merken maar een vervangende LMM moet die stelschroef ook hebben. LH2.4 LMM hebben die schroef niet en zijn niet geschikt.
09-05-2013 00:17 #1386725
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic 10.1 is een lambda van
10.1 is een lambda van 0.69.
Dit is wel heel erg rijk. Zou lambda van +/- 0.85 moeten zijn ofwel een afr van +/- 12.5.
Een andere llm kan je eens proberen als je er een ter beschikking hebt. Moet idd wel een llm zijn voor een lh2.2 met stelschroef. Llm van 2.4 gaat niet werken.
Die stelschroef is zoals Henk al schrijft alleen voor stationair toerental.
Hoe het bij onze bakstenen zit met lh2.2 weet ik ff niet uit mijn hoofd maar onze lh2.4 lopen met standaard chips altijd af fabriek iets aan de rijkere kant.
Gebruik anders de zoekfunctie eens. Je zal vast niet de eerste zijn met zo'n rijk mengsel in een 2.2 .
Ik heb nog wel een 007 llm ergens liggen. Als je ook een 007 hebt mag je die wel eens proberen. Moet je alleen ff naar limbonesie komen...
