Stationair B23E 1984
- Fred Schukkink (GAST)
26-02-2013 10:59 #1096691
door Fred Schukkink (GAST)
Stationair B23E 1984 is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Bij de auto van mijn vrouw, 740GLE aut. 1984 B23E , loopt de motor standaard laag stationair +/- 900 toeren en bij de koude start is het spelen met het gas om hem op toeren te houden.
Bij het plaatsen in drive gaat het toerental verder iets omlaag +/-750 a 800 toeren.
Alsof hij geen automatisch choke heeft.
Waar moet ik naar zoeken en wat moet ik eventueel vervangen?
Groet Fred
Groet Fred
26-02-2013 11:36 #1381994
Beantwoord door V700 register in topic yes
Nog iemand met een B23E, dacht een beetje 1 van de weinige te zijn.
En stationair iets sneller laten draaien, met de stelschroef ?.
C02 is die nog goed, ook wel gevoelig voor (let op alleen afstellen met stilstaande gasklep !), toevallig APK laatst gedaan, iets ruimere CO loopt die van mij veel beter op.
Klepjes nog juiste opening
En voor valse lucht aanzuig is deze ook wel gevoelig voor,
26-02-2013 14:12 #1381999
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Heb inmiddels alles wat
Heb inmiddels alles wat lekkage vertoonde aangepakt.
De ontsteking en co2 zijn afgesteld, kleppen OK.
Overigens kwam ik aan het kleppendeksel een electronisch aangstuurd ding (klepje) tegen met een dubbele slangaansluiting, waar dient dit voor?
De auto stort stationair in bij de koude start, die zou toch iets hoger moeten zijn als normaal?
26-02-2013 15:35 #1382006
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic 900 is goed.
900 stationair draaien is een goed toerental.
Officieel horen ze zelfs lager te draaien.
Mijn B23F draait ook lager, rond de 750. Met in de D zetten zakt ie nog wat verder in, maar blijft rustig verder lopen.
Dat ie afslaat klopt natuurlijk weer niet.
26-02-2013 19:42 #1382036
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic (No subject)
Enig idee waar dat ding aan het kleppendeksel voor is?
Heb het bovenaan beschreven.
26-02-2013 19:54 #1382039
Beantwoord door V700 register in topic Op
Kleppendeksel of op het inlaat spruitstuk, inlaat is volgens mij voor de koude start. Op kleppendeksel heb ik niets
26-02-2013 19:58 #1382040
???? aan de zijkant van het kleppendeksel gemonteerd, met een stekkertje boven en aan boven en onderzijde een slang.
Zit tussen het kleppendeksel en de inlaat gemonteerd.
26-02-2013 20:19 #1382042
Beantwoord door V700 register in topic dus niet iets van dit
<img src="/sites/default/public_files/user9364/B23E_001.jpg" alt="foto" title="plaatje" width="353" height="500" />
26-02-2013 20:25 #1382043
Beantwoord door V700 register in topic of deze
<img src="/sites/default/public_files/user9364/Constant_toerental.png" alt="toerental" title="toerental" width="500" height="363" />
26-02-2013 20:27 #1382044
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Ja plaatje 1 nummer 23, dat
Ja plaatje 1 nummer 23, dat is wat ik bedoel.
Wat is het precies en hoe werkt het?
