lek koelvloeistof, scheur in de kop?
Ik heb op dit forum gelezen dat een scheur in de kop eigenlijk niet voorkomt. Mijn vraag is zou daar inderdaad een scheurtje in de kop kunnen zitten of is dat geen logische plek.
<img src="/sites/default/public_files/user6931/Foto0109.jpg" alt="lek koelvloeistof" title="lek koelvloeistof" width="500" height="375" />
Even losmaken, nieuw rubber (nieuwe thermostaat) en weer dicht, kijken of het weg is.
- Fred Schukkink (GAST)
Als de kop heet is zou je ook de barst moeten kunnen zien, verder zou niet alleen lekkage van koelvloeistof zichtbaar zijn maar zou het inlaatspruitstuk valse lucht zuigen met gevolg dat de motor slecht gaat lopen, starten etc, en je een stoomwolk uit de uitlaat hebt omdat ook koelvloeistof mee naar binnen gezogen zal worden.
Doen wat de vorigen geadviseerd hebben komt het naar mijn mening helemaal goed.
Groet Fred
De rechterlekkage zou wel eens van dat vriesplugje kunnen zijn.
(Zou niet de eerste keer zijn dat ik dat zie).
De rechterlekkage lijkt op een lekkage van de vriesplug zelf of een lekkage omdat de vriesplug niet goed afdicht, in beide gevallen de vriesplug vervangen eventueel met locktide of oliebestendige kit.
Demonteren van de vriesplug gaat redelijk eenvoudig door er een gaatje in te boren waar je een schroef in draait, hieraan kun je hem eruit trekken.
Succes.
- Ton Visser (GAST)
Als je een vriesplug met loctite monteert, is het dan nog een vriesplug? Ik denk het niet, ik weet het zeker.Johan de Jongh schreef : Als je het thermostaathuis loshaalt zou ik het tapeind even opnieuw monteren mrt locktide, het zal niet de eerste keer zijn dat er koelvloeistof langs de schroefdraad lekt.
Succes.
Grt
Michiel
Als het zoooooo vreselijk koud is en het vriest zo hard dat al je koelwater bevriest dan barst zonder vriespluggen je blok uit elkaar. Nu klappen eerst de vriespluggen er uit en is het grootste gevaar geweken.Vandaar de naam...Michiel Gorter schreef : Wat is de vriesplug? Wat doet die? Kan/wil iemand mij dat uitleggen? Grt Michiel
<img src="/sites/default/public_files/user6931/Foto0109-2.jpg" alt="lek met aanwijzing" title="lek met aanwijzing" width="500" height="375" />
