B200ET vergelijken met B230E/F
Hoe vergelijkt een B200ET met een B230E/F ?
prestaties, verbruik, duurzaamheid, kosten bij reparaties/onderdelen, betrouwbaarheid?
Dank, Groeten, Michiel Seevinck
Betrouwbaarheid zal wel niet zoveel schelen, al heeft de FT een turbo die stuk kan. FT heeft de meeste pks, dan de E en dan de F. Denk dat de F het zuinigst is. Onderdelen voor de E beginnen lastiger verkrijgbaar te worden, voor de FT en F nog geen probleem denk ik.
- John Dutman
1985–1987 B230E — 9.8:1 compression — 131 horsepower (98 kW; 133 PS)
1988–1993 B230F — 9.8:1 compression — 114 horsepower (85 kW; 116 PS) — U.S. models
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volvo_engines
- Fred Schukkink (GAST)
Zilvergrijs, met halfleren bekleding en gaat als de brandweer, als ik niet zo verknocht was aan mijn station.......
Wat gaat dat heerlijk, en wat loopt dat mooi.
Fris uit France, nog met frans kenteken, helaas was het opendak zo lek als een mandje en dus de hemel en de vloer ook ( slangen poreus en gescheurd ), de slangen zijn vervangen, het interieur weer droog en netjes ( half leer ), het schuifdak zit er weer nieuw bekleed in, en komende week gaat het nieuw beklede hemeltje er in.
Daarna keuren en in de verkoop, richtprijs 3000 euro.
De advertentie komt nog met foto's zodra hij klaar is.
Groet Fred
Prestaties: Een B230E is een heel fijne motor! Simpele techniek, en sterk. Mechanische injectie. Trekt erg goed, veel koppel zonder morren of stoten. De B230F is slap daarentegen. Electronische injectie. Trekt slecht in vergelijk met de B230E. Heel andere motor.seevinck schreef : Hoe vergelijkt een B200ET met een B230E/F ?prestaties, verbruik, duurzaamheid, kosten bij reparaties/onderdelen, betrouwbaarheid?
Een B200ET heeft meer pk maar het duurt lang voordat ze komen. Heb een tijdje een 240 turbo met B200ET gereden en hij is traag met de sprint. Wel een lange adem als hij eenmaal oppakt. Duurt wel even, dat wel. Als hij eenmaal komt dan gaat-ie.
Kosten: gelijk. Valt niet veel over te zeggen. Hangt helemaal van de staat van de auto af. Als je een oude Volvo koopt zul je aan de slag moeten gaan voor onderhoud want ze zijn meestal slecht onderhouden omdat ze blijven rijden. "Niks aan de hand, hele fijne auto"... Ja ja..... Dat klopt deels wel maar een volledig onderhoud van voor tot achter is wel aanbevolen.
Betrouwbaarheid: B200ET en B230E: gelijk. B230F: minst betrouwbaar van dit trio.
Robert.
Oh ja. Verbruik.. Interesseert u het verschil echt tussen een B200ET en B230E/F? Als verbruik een pluspunt is, stop dan met verder zoeken naar een Volvo 740. Ze lusten allemaal een dikke slok net als BMW en Mercedes of een Jaguar. Koop anders een zuinige Citroën of Mazda 323.
Over het verbruik van een Volvo moet je niet spreken, net zo min als het verbruik van bovengenoemde merken. Je hebt een band, een gevoel met het model, de vormgeving, het design. Het Zweedse in dit geval. Niet het verbruik.
- Wytze Broerze
De E motoren hebben een mechanische aan slijtage onderhevige injectie techniek waarvan al veel onderdelen niet meer te verkrijgen zijn.
De F motoren hebben een zeer simpele techniek waarvoor alles ruim voorradig is.
De F met Turbo zijn heerlijke krachtige motoren die ook weer erg simpele techniek hebben.
Daarover wordt ook erg positief geschreven als je een beetje verder leest.
Maar waarom stel je deze vraag?
De vreselijk lage compressie van de B21ET doet hem de das om.
Dat die turbolag hebben moge duidelijke zijn...
Verder heeft de B230E een heel andere nokkenas als een B230F, iets wat een groot deel van de motorkarakteristiek bepaald.
Wissel de nokkenassen maar eens uit...
Fijne motor de B230E maar als je er heden ten dage er wat mee hebt.. Zoek maar eens een echte k-jet kenner op.. En reserve delen...
De B230F slap noemen vind ik ook niet helemaal op z'n plek, in frisse conditie hebben die kracht genoeg.
En uiteraard de vreselijk simpele techniek, wat eigenlijk bijna niet mis kan gaan.
De FB heeft net wat meer vermogen, en iets meer koppel.
Je kunt je remmen met gemak er met 25000 km mee oprijden
Nee, maar, een lpt merkte ik vorig jaar is vooral sneller (vond ik) boven de 120.
Dan merk je echt dat hij dan geholpen wordt met ademen.
Verder is de 130 pk van een fb echt wel ok voor een 944.
Vorig jaar per ongeluk een trailer met 1600 kilo totaal gewicht van Den Haag naar Steenwijk gebracht. 90 op de CC en alleen bij sommige viaducten omhoog ging hij even uit de lock.
