Automaat / kickdown / volgas
07-01-2013 22:28 #1096053
Automaat / kickdown / volgas is gemaakt door V700 register
Hoe werkt dat eigenlijk
Als in, als ik het pedaal helemaal in duw gaat de kickdown in werking.
Maar, houdt dat ook in dat als ik "volgas" rij zonder de kickdown te activeren ik niet echt volgas rij?
Dus, dan zou je nooit topsnelheid halen zonder kickdown, of trap je dan gas in tot de bodem en wacht je dan tot hij ooit nog Es' overschakelt?
07-01-2013 22:30 #1377717
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kickdown
Kickdown werkt tot 110-120 ofzo en werkt daarna niet meer.
07-01-2013 22:34 #1377719
Beantwoord door V700 register in topic 160
Zeker wel, bij 160 gewoon tikkie terug hoor.
07-01-2013 22:41 #1377721
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Okee..in de Volvo handleiding staat (ooit eens gelezen...) dat de kickdown functie vanaf 110 KMH niet meer werkt.
07-01-2013 22:51 #1377723
Beantwoord door V700 register in topic Zal aan het type motor ook
Zal aan het type motor ook liggen lijkt mij dan.
- André Struis
07-01-2013 22:56 #1377726
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Staat tie goed?
Hoe strak staat de kick-down kabel?
07-01-2013 22:59 #1377727
Beantwoord door V700 register in topic Werkelijk geen idee
Ik ga morgen even kijken.
Geen idee namelijk.
Geen idee namelijk.
- Adrian Maarleveld
08-01-2013 08:47 #1377747
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic KD schakel waardes
www.volvo700vereniging.nl/files/Volvo_DataPocket_700-900.pdf
bladz 107
Boven de 135 moet de 4e ingeschakeld worden lijkt me. Zoniet dan staat de kabel te strak.
bladz 107
- Marco
08-01-2013 11:22 #1377755
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Handleiding gasrol CruiseControl
Dit is een stukje uit de PDF genaamd Montageinstructie gasrol Cruise Control (<a href="/files/Montageinstructie%20CC-gasrol_0.pdf" target="_blank">Montageinstructie CC-gasrol_0.pdf</a>). Staat hier op de site tussen de inbouwhandleidingen.
Deze waarden gelden ook voor wagens zonder CC. De getoonde getallen op het plaatje zijn door Volvo verwisseld. Ze bedoelen het goed laten we maar zeggen.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Gasrol_Kickdown_Kabel_2.jpg" alt="Afstelling KickdownKabel plaatje" title="Afstelling KickdownKabel plaatje" width="483" height="431" />
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Gasrol_Kickdown_Kabel.jpg" alt="Afstelling KickdownKabel" title="Afstelling KickdownKabel" width="500" height="234" />
08-01-2013 18:25 #1377808
Beantwoord door V700 register in topic Kabouters
Als je de kickdown intrap gaan alle Kabouters als een gek aan het werk
om het automobiel zo snel mogelijk te versnellen.
Dit doet ie dan tot top en zal dan gaan zoeken naar de beste toeren snelheid combi.
Dus vlakke weg, zal ie vol gaan in de hoogste.
Berg op met aanhanger, waarschijnlijk een versnellinkje lager.
Staat de kabel te strak dan schakelt de bak te snel terug.
Dus je rijdt de snelweg op dan blijft ie te lang doortoeren.
Schakelt ie dan eindelijk eens op (of door iets gas terug te nemen) en je geeft weer ietsie gas
of de wagen krijgt iets weerstand dan schaklet ie weer terug en heb je weer een hoop herrie.
Hij wordt er een stuk pittiger door, maar vooral irritanter.
Liever heb ik hem wat losser, dan kan ik zelf schakelen met het gaspendaal.
Dus volle poele en als je de juiste snelheid hebt, gas stukkie terug en hij schakelt door.
