stationair en cisklep (gezocht)
- Vincent van der Spek
05-01-2013 11:39 #1377391
door Vincent van der Spek
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic Draadje
Goede tip, maar weet je toevallig ook welke van de drie contacten ik dan waar op de accu aansluit?
groeten
Vincent
groeten
Vincent
05-01-2013 21:52 #1377474
Beantwoord door Vincent van der Spek in topic afstelschroef
Ik heb mijn gasklephuis losgehaald en schoongemaakt. Erg vuil was ie niet, maar als ie toch los is. Daarna de gasklepstand en de gaskleppositie schakelaar volgens het lijstje gecontroleerd (dus nog niets losgehaald). De gasklep is helemaal dicht. Open ik de gasklep, dan klikt de schakelaar netjes twee keer. Doe ik er een 0,45 mm voelermaatje tussen, dan klikt ie niet. Dan lijkt mij de instelling ok. Dat is volgens mij niet zo vreemd, want daar heb ik ook nooit aangezeten.
Mijn toerental stelde ik in met een kunststof schroef onder het gasklephuis. Met deze schroef regel je de doorlaat van een lucht bypass langs de gasklep. In de handleiding over het afstellen staat daar helemaal niets over en op de plaatjes is deze ook niet te zien. Voor het afstellen van het basistoerental wordt gebruik gemaakt van de stelschroef om de gasklep te openen. Het effect is hetzelfde, alleen kan daardoor de schakelaar in de verkeerde positie komen. De stelschroef die ik dus heb gebruikt veranderd niets aan de positie van de gasklep en dus ook niet aan de schakelaar. Het lijkt mij verstandig om die dan ook maar de laten zoals ie is. Hieronder nog even een plaatje met rechts de schroef die ik gebruikt heb. Morgen weer verder prutsen.
groeten
Vincent
<img src="/sites/default/public_files/images/P1060108.preview.JPG" width="640" height="480" />
groeten
Vincent
