In/uitlaat pakking 531 kop
01-12-2012 16:11 #1374507
Beantwoord door V700 register in topic Afbeelding
Als ik dit zo zie, kan de inlaat toch niet verkeerd om gegaan zijn.
www.vomd.nl/index.php?main_page=popup_image&pID=479
Ow en dat het een pagina van een bedrijf is, is geen reclame, maar die foto vond ik nu eenmaal
01-12-2012 17:11 #1374509
Beantwoord door V700 register in topic in
Inlaat heeft geen glimmende kant (wordt ook niet heet).
29-01-2013 19:31 #1379731
Beantwoord door V700 register in topic toch even kijken
toch even 4 pakkingkjes gekocht,
even uitlaat los maken zo of het goed zit!
Meteen pakking van spruitstuk naar vlam pijp vervangen want die lekt lucht.
30-01-2013 22:49 #1379830
Beantwoord door V700 register in topic Buitestebinnen
De uitlaatpakkingkjes zaten verkeerd om.
Nu nieuwe pakkingkjes met glimmende kant buiten en rechte vlakje boven.
Dat is beter denk ik.
Daar in tegen , minder is het zojuist afgebroken draadeind op cilinder 3 boven.
De vorige keer dat dit los ging ook 2 afgebroken, maar toen stond de kop nog op een houten bankje en kon ik er prima bij om dat ding er uit te halen.
Nu ingebouwd en haakse boor iemand?
Steekt nog wel een cm uit de kop, maar gezien mijn sterke kant plannen is, is het nu bijna 23:00 en moet ik morgen om 08:00 op het werk zijn.
Tja zucht enzo.
Zo het mormel maar even starten en luisteren of het te doen is.
Vervangend blok komt er aan , maar duurd nog even.
Tja zucht enzo.
30-01-2013 23:33 #1379833
Wil niet negatief doen maar uitboren gaat hem niet worden Arjan.Dat staal is kneiter en kneiterhard, kopje moet er echt af en naar de machineshop.[EDIT]O, je zegt dat er nog een stuk uitsteekt zie ik, dan is er nog hoop, daar kun je een speciaal stuk gereedschap voor kopen. Of misschien lukt het nog met 2 moertjes tegen elkaar aan gedraaid.
30-01-2013 23:59 #1379835
Beantwoord door V700 register in topic Uitboren
Rob,
Ik heb er al 2 uitgeboord.
Dwz mijn zoon heeft dat gedaan, 4 mm boor in de accu boormachine.
Niet centeren gewoon hop er in, toen 8 mm boor en toen machine tap ook op de boormachine er in en uit.
Het is dat ik het zelf zag, maar echt, minuutje per gebroken draad eind.
Hij werkt bij een bedrijf die aardappel schuur koelingen maakt, die werken continue met metaal enzo. Vooral aardappel anti kiem middel is zo aggresief dat vreet alles aan, als ze iets moeten verbouwen na een tijdje breken die bouten en moeren altijd af.
Ik had geleerd , Center punt er in slaan, klein voorboren, groter, dan tap 1 dan tap 2 dan tap 3 en vooral uit de hand met snij olie.
Nee zegt ut knaapje, duurd te lang , ga maar even aan de kant ik regel het wel. En echt met 5 minuten 2 gebroken draad einden er uit en nieuwe er in.
Dus dont worry
Mbt uitstekende stuk, ja heb er ook 1 op die manier verwijderd, 2 moeren er op, tegen elkaar vast zetten dan dop er op en je draaid het er zo uit.
Belangrijk detail, geen gamma boortjes en tapjes!
Dus dont worry
31-01-2013 20:35 #1379883
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig
nou gelukkig maar man dat het zo gelukt is.Meestal is er "poep aan de knikker" als dit soor dingen gebeuren,Opgelost dus, soms zit het mee en soms zit het tegen.
