In/uitlaat pakking 531 kop
Weet iemand of een b230fb motor andere in en of uitlaat pakking gebruikt dan de andere b230 blokken?
Iemand vroeg mij vandaag naar aanleiding van het nog steeds missende vermogen of de pakkingen wel even grote openingen hebben als de openingen die een 531 kop nodig heeft.
Ik heb daar niet op gelet eigenlijk, ze pasten bij het in elkaar zetten dat weet ik wel
De pakking dus?
- Timen Smit
Kan ik na een 800 km de inlaat losmaken, controleren en dan evt goed weer vastzetten?
Ik meen mij te herinneren dat ik ergens in het proces dacht, goh wat raar dat de opening van de inlaat in het blok groter is dan de pakking.
Kun je dat aan de buitenkant zien?
- Timen Smit
De pakking heeft een klein recht kantje die moet links boven.A_A schreef : Ehh oeps ?
Kan ik na een 800 km de inlaat losmaken, controleren en dan evt goed weer vastzetten? Ik meen mij te herinneren dat ik ergens in het proces dacht, goh wat raar dat de opening van de inlaat in het blok groter is dan de pakking. Kun je dat aan de buitenkant zien?
En glimmende kant naar buiten...<img src=" www.designbox.nl/volvo/turbowissel_26.jpg " width="800" height="600" />wp001 schreef :
- Timen Smit
De uitlaatpakking heeft dat rechte kantje De inlaatpakking kan er ook fout op maar dat zie je toch al gauw!wp001 schreef :
- Wytze Broerze
je ziet op de foto van Rob hoe ie moet zitten.
Dat kan je ook zien zonder de boel los te halen.
Volvo onderhoud heeft voor mij ook een levenslessen functie.
Zowiezo, enorme hang dag vandaag
Zojuist even gekeken op de oude kop, uitlaatpakkingen verkeerd om ziet er heel lelijk uit.
Wel is het zo dat op het draaiende blok de glimmende kant niet naar buiten maar naar binnen zit. Dus, dat zou verkeerd om zijn, alleen als ik dat kijk op de oude kop, zouden de pakkingen heel gek uit moeten steken.
Inlaatkant, dat is 1 grote pakking, kan mij haast niet voorstellen dat die verkeerd om kan?
Als de inlaatkant ook een glimmende kant zou hebben zit ie verkeerd om. Ik zie alleen maar dof donker grijs.
