(kleppen stellen) Welke is de inlaat en welke de uitlaatklep?
02-11-2012 16:05 #1095220 door V700 register
Even een hele gekke vraag.  Na wat onregelmatig stationair lopen van mijn B200et toch maar eens de klepspeling controleren. Ik heb de kleppen al meerdere keren gecontroleerd en gesteld. Ik begin bij het meten van de klepspeling altijd bij de voorste cilinder en werk ik door naar achteren. Ik ging er altijd vanuit dat de voorste klep de inlaat was en de 2e klep de uitlaat. De 3e weer de inlaat en de 4e de uitlaat enz. enz. Klopt dit eigenlijk wel? Ik kan nergens duidelijk krijgen hoe het nou precies zit... Voor mijn gevoel zit het zo en stel ik het op de volgende waardes af. Cilinder 1 (voorkant van de auto) 1. In 0,402. Uit 0,45 Cilinder 2 3. In  0,404. Uit 0,45 Cilinder 35. In 0,406. Uit 0,45 Cilinder 4 (achterkant)7. In 0,408. Uit 0,45 De auto loopt op LPG. Zijn deze waardes aan te raden? Of loont het om hier wat mee te experimenteren?
Alvast bedankt voor de opheldering!
02-11-2012 16:58 #1372136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tis net andersom
De voorste klep is de uitlaat.
Ik stel zelf de in- en uitlaatkleppen gelijk, volgens Volvo spec.: Koud 0,40 en warm 0,45 mm. Dan hoef je ook niet meer na te denken welke het is :)
Ik geloof dat je op LPG beter iets te ruim kun te stellen dan te krap, hoewel dat in het algemeen wel geldt. Er zijn hier vast wel (LPG) specialisten die je dat beter kunnen vertellen.
02-11-2012 17:09 #1372139 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Inlaat en uitlaatklep
Bedankt voor de reactie!
Is bij elke cilinder de voorste klep de uitlaat? Dus
1. Uit (voorkant)2. In 3. Uit 4. In 5. Uit In enz enz
De kleppen op dezelfde afstand stellen zou een mooie optie zijn om de kleppen niet meer door elkaar heen te hoven halen. Echter heb ik vernomen dat de uitlaat klep ruimer moet staan dan de inlaatklep. Ik hoop dat ik de mening van een LPG ervaring kan krijgen.
02-11-2012 17:11 #1372140 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nieuw
klepspeling 0,35-0,45.
02-11-2012 17:17 #1372141 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
mark-gb schreef : Is bij elke cilinder de voorste klep de uitlaat?
Klopt.
Uitlaatkleppen lopen wat meer kans op verbranden dan inlaatkleppen, dus daar komt het verhaal vandaan dat de uitlaatkleppen ruimer moeten staan. Naar mijn idee is het niet nodig, zolang je geregeld controleert (op LPG om de 10.000-15.000 km) en de afstelling aan ruime kant houdt.
02-11-2012 17:20 #1372142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
volvo-henk schreef : klepspeling 0,35-0,45.
Wat bedoel je: Koud 0,35 en warm 0,45 (en dat dan dus voor in- en uitlaat) of in 0,35 en uit 0,45?
02-11-2012 17:23 #1372143 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met
alle respect; als je dit niet weet of zelf niet kunt zien moet je er niet aan beginnen !!
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
02-11-2012 17:32 #1372144 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Tja dat dacht ik ook
Je ziet toch de in en uitlaatspruitstuk tegenover kleppen zitten.
Dus hoe mo......kan het zijn.
02-11-2012 17:35 #1372145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Inderdaad, als je naar het (red)blok kijkt zit het uitlaatspruitstuk verder naar voren dan het inlaatspruitstuk, daar kun je het al aan zien.
Maar we hebben het allemaal moeten leren toch?
[edit: cross-post met Wytze]
02-11-2012 17:40 #1372146 door V700 register
Klepspeling bij koude motor tussen 0,35 en 0,45 mm. Uitlaat en inlaat.
