olie verbruik
05-10-2012 15:27 #1094799
olie verbruik is gemaakt door V700 register
Hoi Volvofielen,
Ik las in de nieuwe Factor 700 dat een 240 met 400.000 op de teller in de panamericana een olie verbruik had van 0,5 liter per 10.000 km.
Wat kan er dan aan mijn 940 mankeren als deze met 175.000 op de teller en een olieverbruik heeft van 3 liter per 10.000?
Groet John
Groet John
05-10-2012 15:43 #1369673
Beantwoord door V700 register in topic Tsja
Dat kan aan een heleboel dingen liggen natuurlijk. Allereerst de staat van onderhoud - lekt 'ie nergens?
Dan durf ik ook nog te zeggen: Wellicht het soort olie wat je gebruikt (oh nee, niet weer een olie-discussie!)
Ter informatie: Ik ververs mijn 940 (nu op ruim 235.000 km) iedere 15.000 km met Castrol 5W40. Tussen de verversingen door doe ik er totaal +/- 0,75 liter bij. Dat komt dus neer op ongeveer 0,5 liter op 10.000 km.
Nog een tip: Vul je helemaal tot het max. teken op de peilstok?
Ik heb met een Mercedes (W123 300TD) die flink olie gebruikte eens de tip gekregen om niet verder dan halverwege max. te vullen. Het verbruik zakte hiermee van 2 à 3 naar 0,5 liter per 10.000 km. Ik vul de 940 dus nooit verder bij dan halverwege max.
Koelvloeistof idem dito, trouwens. Wat ik er meer dan 1/2 peil ingooi ben ik na een flinke rit meteen weer kwijt.
05-10-2012 16:08 #1369674
Beantwoord door V700 register in topic Mijn grijze met 405000 km op
Mijn grijze met 405000 km op de teller (blok 235000 km) heeft nu twee liter op 10000 km verbruikt en de blauwe met 165k ook zoiets. Turbo verbruikt meestal fractie meer. De HPT die ik heb gehad verbruikte 3,5 liter op 10000 km. Lijkt mij niet abnormaal.
Groet Paul
Groet Paul
05-10-2012 16:59 #1369678
Beantwoord door V700 register in topic Tja
Er zijn merken die 1 liter olie op 1000 km als normaal bestempelen.
- Ries van Lomwel
05-10-2012 17:36 #1369680
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic olieverbruik
Ik hoop niet dat ik een ander probleem heb met de groene, want gebruikt de zilvere 3 ltr per 10.000km, de groene (334.000km) wat dus gezien de ervaringscijfers normaal schijnt te zijn, gebruikt de groene nog geen 1,5 ltr per 20.000km ? Als ik bovenstaande getallen zie is er wat mis. Ik heb de laatste maanden redelijk nauwkeurig kunnen meten met al die ritten naar Geleen (276km per dag) maar is dit wel OK?
05-10-2012 19:23 #1369687
Beantwoord door V700 register in topic Laag
Een laag olieverbruik is alleen gevaarlijk als het verbruik zo laag is omdat er niets meer te verbruiken is.
05-10-2012 19:30 #1369688
Beantwoord door V700 register in topic als ik dit zo lees
dan zijn de verschillen wel groot.
Ik ben toch benieuwd waar hem dat in zit.
Stel ik stook het op, moet dan de uitlaatpijp met dit verbruik zwart zijn?
John
John
05-10-2012 19:34 #1369690
Beantwoord door V700 register in topic Benzine
Op benzine of diesel is de uitlaat volgens mij altijd zwart.
05-10-2012 19:41 #1369693
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Niet zeuren.
Het zwarte in de pijp van een Diesel is wel fijner dan dat van een Benzine.
Trouwens, mijn Diesel verbruikt meer dan een halve liter olie per 5000 KM.
Iets van 1,5 liter tot 2 liter per 10.000 KM's.
(Maarja..ik vervang mijn olie elke 10.000 KM's en dan gaat er weer 6,5 liter NIEUWE olie in....) (Bij elkaar opgeteld dus bijna 9 liter olie per 10.000 KM's dat ik er doorheen 'jaag')
3 Liter verbruik op 10.000 KM's is nog wel acceptabel.
05-10-2012 19:48 #1369696
Beantwoord door V700 register in topic Ja Gerben je zegt wel
3 liter is acceptabel, maar ik heb er pas 175.000 op zitten.
Deze 3 liter gebruikte ik ook met mijn vorige 940 maar die had er wel 525.000 op zitten.
John
John
