B234F 16v doet het weer!!
- Koen Wiegink
21-08-2012 09:57 #1094208
door Koen Wiegink
B234F 16v doet het weer!! is gemaakt door Koen Wiegink
met trots kan ik mededelen dat mijn volvo weer loopt!
oorzaak: klepstelen te lang!
hij hoefte maar 3 keer rond en hij sloeg al aan en loopt weer als een naaimachientje.
koen
koen
21-08-2012 10:21 #1366509
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Meteen
Hij moet meteen aanslaan en lopen.
Ergens klopt iets dus ( alsnog ) niet.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
21-08-2012 10:44 #1366512
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik ben niet zo bekend met hydraulische klepstoters, maar bedienen die de kleppen juist niet als ze niet gevuld zijn ? Als dat zou is, zou je wel compressie moeten voelen ?
- Koen Wiegink
21-08-2012 10:56 #1366513
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic ik snap er ook niets van. ik
ik snap er ook niets van. ik heb de alles op tijd staan, dan moet hij toch gewoon compressie op bouwen.
ik heb er wel 2 nieuwe nokken assen in zitten nu. ze zijn gelijk aan de oude alleen er was een verschil: op de oude stond een 5 en op de nieuwe een 7, of andersom.
kan het ook uitmaken dat ik de kruk as nog eens 360 graden verder draai tov de nokkenassen?
21-08-2012 11:13 #1366515
Beantwoord door V700 register in topic Gereinigd?
Heb je de klepstoters soms laten reinigen? Of zelf ergens mee gereinigd?
- Koen Wiegink
21-08-2012 11:15 #1366516
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic nee alles eruit gehaald en
nee alles eruit gehaald en er weer ingezet. sommigen waren wel leeg toen ik ze er weer in heb gezet. die zijn gewoon leeg gelekt via het vulgaatje.
21-08-2012 11:23 #1366517
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Oliebad.
Het was betr geweest als je ze in een bakkie met olie had gelegd toen je de kop eraf haalde.
Maar, zelfs met lege stoters moeten de kleppen ietwat open gaan en hoor je gewoon wat compressie te hebben.
Cilinder 1 moet op BDP staan, dan de nokkenassen op tijd zetten.
Wat olie over de nokkenassen en stoters heengieten.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Koen Wiegink
21-08-2012 11:28 #1366518
door Koen Wiegink
Beantwoord door Koen Wiegink in topic heb ze niet in olie gelegd.
heb ze niet in olie gelegd. maar voor de rest heb ik het precies zo gedaan als jij zegt gerben.
het heeft denk ik ook niet met de stoters te maken denk ik. er is gewoon helemaal geen compressie:S
ik heb de 1e bougie eruit gedraaid om te kijken of deze compressie gaf maar er gebeurde niets.
hij vonkt gewoon etc.
21-08-2012 11:34 #1366519
Beantwoord door V700 register in topic Heb je het hele blok
Heb je het hele blok gereviseerd of alleen de kop?
Hoor je hem niet ergens langs 'puffen' als je hem aanslingert?
Hoe is het met de zuigerveren etc?
21-08-2012 11:35 #1366520
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Kleppen
Kan je bij het rondtornen zien of de kleppen open en dicht gaan?
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
