Inlaatspruitstuk wisselen
- Peter van Luijk
In de komende week plan ik mijn inlaatspruitstuk te wisselen. Welke verbindingen hebben pakkingen nodig?
Ik heb al de pakking voor op de kop.Zit er ook een tussen het gasklephuis en het spruitstuk?Zitten er nog anderen?
Hoe zit het met de injectoren van de benzine. Moet ik daar nog nieuwe ringen van een of ander inleggen?
Dank
Peter
En lees, naast die van Henk, deze ook even, misschien dat je er nog wat mee kan: <a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/23807 ">Injector monteren: pintle cap nodig, of niet?Verder gelijk nieuwe 'moffen' met knijpsluitingen of schroeringen (weet zo even de naam niet) tussen inlaatspruitstuk en aanzuigbrug.
Alles goed te doen als je geen haast hebt. En let op vallend gereedschap en moertjes, want daar kan je soms héél lastig bij (spreek uit ervaring )
Succes!
Die zitten toch niet op de redblocks ?André Swart schreef : Verder gelijk nieuwe 'moffen' met knijpsluitingen of schroeringen (weet zo even de naam niet) tussen inlaatspruitstuk en aanzuigbrug.
- Hein Wolda
- Wytze Broerze
Heb je een andere?
- Peter van Luijk
Daarna gaat dan het gerepareerde spruitstuk met LPi er weer op.
Ik heb namelijk cilinder twee met een toch wel los ogende en aanvoelende injectorzetelring.
