lock-up probleem bij 4 traps automaat
27-03-2012 21:29 #1353354
Beantwoord door V700 register in topic klopt
je hebt gelijk, ben even in de war (geen lockup in 3), er zijn veel mogelijkheden met deze automaat.
Had je al een blik op een (evt te strakke) kickdownkabel gedaan?
27-03-2012 21:52 #1353359
Beantwoord door V700 register in topic Voor zover ik weet is aan de
Voor zover ik weet is aan de kick-down kabel nooit iets versteld (ik heb de auto sinds 1995 met 10.000 mijl op de teller); dit wordt naast de filtersuggestie mijn tweede vraag aan de dealer. Dank!
28-03-2012 09:06 #1353378
Lees deze posting even:<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/39818 "> www.volvo700vereniging.nl/node/39818
Beantwoord door V700 register in topic Dacht ik ook.
Ja, dat dacht ik bij de mijne ook, bleek dt de binnenkabel uit het busje geschoten was, waar hij klemvast in hoort te zitten.Dan staat ie ineens 12mm strakker, en werkt de lockup inderdaad soms wel, soms niet.Schakelt dan trouwens ook knap beroerd dan.Harold schreef : Voor zover ik weet is aan de kick-down kabel nooit iets versteld (ik heb de auto sinds 1995 met 10.000 mijl op de teller);
28-03-2012 19:56 #1353451
Beantwoord door V700 register in topic De kabel laat ik dan zeker
De kabel laat ik dan zeker controleren. De bak schakelt verder geheel normaal - en de lock-up doet het op een gegeven moment ook weer naar behoren. Dus: misschien slechts licht en niet dodelijk gewond. Ik zal de bak laten flushen, filter checken, nieuwe olie erin en wie weet - het resultaat zal ik tzt melden. Dank iedereen.
30-03-2012 17:30 #1353654
Beantwoord door V700 register in topic Besluit: Pijn in het hart:
Besluit: Pijn in het hart: ik ga de Volvo vervangen. De dealer rekent alleen al voor de olie voor de versnellingsbak ca 400 euro en daar komt paar uur arbeidsloon bij. En het is lang niet zeker dat daarmee het euvel is verholpen. Dat ga ik niet meer in de auto stoppen. De eerste inruilwaarde aanbiedingen ongeveer 750-1000 euro. Vind ik prima.
Harold
Harold
30-03-2012 18:12 #1353656
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ...
Voor 75 euro zelf 10 liter olie kopen en zelf gaan flushen....zo moeilijk is dat echt niet.
400 is overdreven.
Groeten,.Gerben
400 is overdreven.
Groeten,.Gerben
