Stotteren B23E + vraag voor distrubutieriem
17-03-2012 14:16 #1352164
Beantwoord door V700 register in topic de vlamdover een foto zegt meer als.............................
<img src="/sites/default/public_files/user9463/51_6681.jpg" width="423" height="278" />
groet will
groet will
17-03-2012 15:02 #1352166
E.a los zag er redelijk schoon uit, allemaal schoongemaakt en weer inelkaar gezet en even goed afgedicht, meteen even CO iets naar beneden gedraaid (1/8 slag, echt een klein beetje), loopt meteen al een stuk beter,
Bewust naar links gedraaid om CO te verlagen, achterliggende gedachten met het stoppen van de "valse"lucht wordt nu het mengsel te rijk, dus CO neemt toe.
Loopt nu al weer merkbaar beter, stottert weer een stuk minder bij 2000 toeren.
Zit er aan te denken om de rubbere "bal"van de gasweger ook te vervangen, deze past wel erg makkelijk op de randen van de weger.
CO afgesteld met imbusje 3mm maar voelt wel vreemd, lijkt wel met uithalen of hij vacuumzuigt, Dit met stilstaande motor gedaan aangezien ik niet weet wat hij met de gasweger doet.
17-03-2012 20:51 #1352187
Beantwoord door V700 register in topic garage
voor de co2 beter even naar de garage is 2 minuten werk dus niet veel kosten en wel heel veel plezier .
bij mij is het : te rijk dan houd ie in en backfired
te arm stotteren en niet goed weg komen onderin .
en het rubber van de luchtweger wel de onderste slangklem eraf (zuigt zichzelf vacuum) en zorgen dat je bovenste goed vast zit '
het rubber is gewoon soepel maar bij een backfire zet het uit en de auto houd 1 seconde in en rijd weer vrolijk voort :}
zonder dat liggen al je vacuumslangen eraf en of een gat in je luchtfilter kast !
groet will
groet will
17-03-2012 21:16 #1352188
Beantwoord door V700 register in topic Nu op gevoel afgesteld,
Will bedankt,
Ben wel tevreden, loopt een stuk beter nu, stotteren is weg. Wel nog iets wat onregelmatig bij stationair.
Rij er eigenlijk ook te weinig in.
Van de week naar de garage voor de voorkeuring (APK), ben benieuwd wanneer ze tijd hebben en wat ze allemaal gaan vinden.
18-03-2012 06:54 #1352211
Beantwoord door V700 register in topic klasse
apk is niet zo erg en zal wel mee vallen !
groet en succes er mee '
will
will
