Wie kan er even voor ons in VADIS kijken
12-03-2012 21:36 #1091883 door V700 register
Wie kan er even voor ons in VADIS kijken is gemaakt door V700 register
We zoeken het onderdeelnummer voor deze twee ronde rubberen pakkingen.
<img src="/sites/default/public_files/user1412/asgc.jpg" width="500" height="375" />
Betreft een B280E.
Groetjes Harnt en Christina
13-03-2012 00:30 #1351574 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic net zitten kijken kan eht
net zitten kijken kan eht niet vinden , maar wat komt er op die draadeinden?
  • Wim de Jong
13-03-2012 11:24 #1351623 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic Ik ken dit type motoren niet
Ik ken dit type motoren niet zo (B280E), maar wat komt erop?
De brandstof inspuiting soms, of injector?
Als het de injector is, (item 11) is dit niet los, de ring hoort bij de injector.
   Fig.DescriptionQty.PSPart number1Distribution pipe, L.H.1.00 1271156 2Distribution pipe, R.H.1.00 1271159 3Flange screw4.00 982755 4Clamp6.00 1326062 5Fuel pipe1.00OP1271564 6Fuel hosex 1266500  LG 800 mm 7Hose clamp1.00 943469  (945652) 8Cable tie1.00 948211 9Fuel pipe1.00 1389120 10Fuel pipe1.00 1389120 11Injection valve6.00OP1389844 12Pressure regulator1.00OP1271135 13Bracket1.00 1271163 14Hexagon screw2.00 955268 15Hexagon nut1.00 957018 16Plastic pipe1.00 3501132  REPL 1PCS 967563-8,, , 2PCS 1332456-1. 17Tubex 967563  LG 370 mm 18Connector2.00 3534790  (1332456) 19Hose clamp1.00 976572  (947331) 20Hose clamp1.00 976572
  • christina de haan
13-03-2012 11:32 #1351624 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic het
is niet voor de brandstof inspuiting/injector,gaat koelvloeistof doorheen
  • Wim de Jong
13-03-2012 12:05 #1351629 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic volgende probeersel.
Dan hoop ik dat je wat meer hebt aan deze tekening:23O-ring2.00 975256 24Hexagon screw2.00 947405  LG 35 mm, , REPL 1PCS 985135 25Flange screw2.00 982783  LG 55 mm, , (947943) 26Spring washer4.00 946599 27Water outlet pipe2.00 245158 28Gasket2.00 1271509
  • christina de haan
13-03-2012 12:13 #1351630 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic ja
nummer 23 moeten we hebben ,twee keer graag
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
13-03-2012 18:22 #1351658 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic ?
Harnt....Geen Vida????
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
  • christina de haan
14-03-2012 07:52 #1351724 door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic we
christina schreef : nummer 23 moeten we hebben ,twee keer graag
hebben ze al gevonden en besteld incl de pakking die niet paste bedankt wim!
V70 TDI '97  D5252T  AW50-42  Garnet-Red Metallic  428
760 GLE '86  B280E  AW71  Grijs Metallic  177-3
14-03-2012 12:22 #1351753 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe kom je aan het
Hoe kom je aan het programma  Vadis?
Ik vind het wel heel erg duidelijk en overzichtelijk.
Gr Marcel
14-03-2012 12:50 #1351756 door V700 register
marcel 2 schreef : Hoe kom je aan het programma Vadis?
VADIS is de onderdelencatalogus/werkplaatshandleiding die door de dealer gebruikt werd tot 2005 (als ik me niet vergis). Tegenwoordig is dat VIDA, maar voor onze bakstenen is VADIS ook prima geschikt.
Op Marktplaats wordt VADIS/VIDA geregeld aangeboden voor tussen de 5 en 10 euro. Dat is niet legaal omdat copyright bij Volvo/HP ligt, maar bijna iedereen heeft 'm op die manier. De Engelstalige versie is nog een tijdje te downloaden geweest via thepiratebay.
