Benzine druk regelaar alweer lek !!!
Is dit normaal?
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Het gaan om item 8
<img src="/sites/default/public_files/user792/lhjet24_0.jpg" width="439" height="500" />
Mogelijk dat ie Te veel druk geeft, wat de drukregeleaar (overmatig) belast.
Is maar een idee...
Groeten,
Gerben
- Timen Smit
Het ligt vast niet aan de druk van de pomp.
De B230FT hoort zelfs een pomp te hebben met extra capaciteit! Ook hierin wordt origineel dezelfde drukregelaar gebruikt.
Misschien wat lang op voorraad gelegen?
- John Dutman
Ik heb er in de schuur nog eentje liggen die waarschijnlijk nog goed is. Althans, 1,5 jaar geleden heb ik hem werkend uit mijn auto gehaald omdat ik dacht hij stuk was en mijn slechte start-probleem veroorzaakte. Met de nieuwe erin startte hij nog net zo beroerd, dus het lag niet aan de drukregelaar.
Of hij na anderhalf jaar ook nog goed weet ik niet (zeker), maar hij mag voor een tientje incl. verzendkosten jouw kant op, als je het wilt wagen.
Of op LPG rijden er iets mee te maken heeft... volgens mij wordt de benzine gewoon rondgepompt, alleen de injectors staan uit.
Wat betreft het op LPG rijden heb ik aan gedacht, maar de benzine wordt inderdaad rond gepompt, dus droog staan zou niet kunnen. Gebeurt ook niet want mijn eerste check is altijd kijken of de vacuumslang nog droog is.....
Bedankt voor de aanbieding voor de gebruikte, maar ik denk dat als hij stil heeft gelegen dat het membraam is ingedroogt. Een nieuwe heeft hier (denk ik) geen last van, deze is al droog.
Op de terugweg na weer een paar klappen door de aandrijflijn de auto aan de kant gezet en de benzinedrukregelaar vervangen. Ik was toch maar ingegaan op het aanbod van Pietjeprecies en die als reserve bij me. Na vervanging was het euvel voorbij.
Nu maar weer wachten tot ik hem weer moet vervangen
Is je retourleiding wel in orde?
Je kan met een manometer de druk op je inspuitrail meten, die moet rond de 4??
(vraag het de deskundigen) bar liggen en is mede afhankelijk van de (onder)druk in je inlaatspruitstuk (afhankelijk van wel of geen turbo).
LET OP neem geen bandenspanningsmeter, die is allergisch voor benzine.
Jaap
Troost je, die van mij is er ook alweer aan. Nogmaals brandstofdruk gemeten, volkomen normaal. Ik heb alleen zo snel geen reserve dus het is even met horten en stoten rijden. Dat valt op zich trouwens wel mee, alleen warm starten lukt zeer moeizaam.pvrakking schreef : Gisteren moest ik even naar Meppel. Bij het oprijden naar de A1 had ik een schok door de aandrijflijn bij het iets los laten van het gaspedaal. Bij voet van het gas halen was het normaal, geen schok.Het euvel deed zich voor zowel op LPG als benzine. Onderweg maar even gestopt en de kap open getrokken om te kijken of er iets los zat (motorrubber oid). De benzinedrukregelaar was weer "nat" aan de vacuum kant, maar voor de rest leek alles normaal.
